楼主: 虎子的烦恼
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机
发表于 2015-10-16 14:53:12 | 只看该作者 �
把IO到桥的线搞了看看,分清问题在继续干
回复
发表于 2015-10-16 14:55:27 | 只看该作者 �
主板还有短路
回复
发表于 2015-10-16 14:57:33 | 只看该作者 �
是不是 开关电路的双二极管坏
回复
发表于 2015-10-16 15:37:46 | 只看该作者 �
进水机,就只故障多啊,看来桥下面没少进水啊
回复
发表于 2015-10-18 14:36:28 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-29 16:55
EC下面断线了  118脚  很小的一点   不很仔细看 看不出来   最后连上就好了
恭喜楼主,EC下面断线怎么看出来的啊
回复
发表于 2015-10-18 14:42:45 | 只看该作者 �
怎么解决的可以分享吗
回复
发表于 2015-10-19 07:19:40 | 只看该作者 �
原来是网卡唤醒断线了,其实这种自动重启,要是我的话会断开rsmrst#来判断,这是一个分界点,恭喜楼主修复成功!
回复
发表于 2015-10-19 08:13:09 | 只看该作者 �
南桥 条件 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2015-10-19 08:18:35 | 只看该作者 �
呵呵总算搞好了呀 楼主
回复
发表于 2015-10-19 09:00:09 | 只看该作者 �
高人们,学经验
回复
发表于 2015-10-19 09:43:30 | 只看该作者 �
EC下面断线了  118脚,请问楼主118是什么信号脚啊?
回复
发表于 2015-10-19 09:51:35 | 只看该作者 �
估计板子有漏电,难搞了,你该动的几乎都动了@
回复
发表于 2015-10-19 12:10:09 | 只看该作者 �
检查一下外设
回复
发表于 2015-10-19 12:14:16 | 只看该作者 �
楼主 怎么搞好的
EC 118脚短线  详情 回复 发表于 2015-10-19 13:54
回复
发表于 2015-10-19 12:18:39 | 只看该作者 �
恭喜啦,看来自动触发的大多还是那三个东东问题多,确保三路控制信号能相通。
回复
发表于 2015-10-19 13:54:35 | 只看该作者 �
EC 118脚短线
回复
发表于 2015-10-19 19:22:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池 rtc电路有没有断线
回复
发表于 2015-10-19 21:10:26 | 只看该作者 �
问题比较怪,应该是进水漏电
回复
发表于 2015-10-19 21:32:01 | 只看该作者 �
是不是桥的问题啊
回复
发表于 2015-10-19 21:35:16 | 只看该作者 �
就是关机变重启呗,查WAKE信号是否为低电平,以及铃声唤醒信号
回复
