楼主: 虎子的烦恼
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机
发表于 2015-9-24 16:41:19 | 只看该作者 �
474080434 发表于 2015-9-24 10:45
或者  SLP 3信号  自己开启   是为什么, 南桥  自己开启?
去掉 桥金正 都 触发 没i天理
回复
发表于 2015-9-24 16:42:16 | 只看该作者 �
换南桥试试吧
换了 两个了  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:43
回复
发表于 2015-9-24 16:43:19 | 只看该作者 �
换了 两个了
回复
发表于 2015-9-24 17:56:03 | 只看该作者 �
你试试我给你这个BIOS这是我改写后的。 G470 备份好机.rar (2.57 MB, 下载次数: 0)
谢谢 问题 已解决 晚点 发布出来  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:16
回复
发表于 2015-9-24 18:04:56 | 只看该作者 �
那会不会是ec或者开机键的问题
EC这块问题 晚点 发布出来  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:16
回复
发表于 2015-9-24 18:14:02 | 只看该作者 �
呵呵,还是进水部分没有处理好吧!你不测点数据出来怎么帮你!
问题刚刚解决 晚点 发布出来  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:16
回复
发表于 2015-9-24 18:16:01 | 只看该作者 �
问题刚刚解决 晚点 发布出来
回复
发表于 2015-9-24 18:16:23 | 只看该作者 �
754093757 发表于 2015-9-24 18:04
那会不会是ec或者开机键的问题
EC这块问题  晚点 发布出来
回复
发表于 2015-9-24 18:16:46 | 只看该作者 �
谢谢  问题 已解决 晚点 发布出来
解决了就好,HM6以上的换桥后必须要刷BIOS而且要用该写的  详情 回复 发表于 2015-9-24 18:20
回复
发表于 2015-9-24 18:18:08 | 只看该作者 �
EC问题 导致的   自动触发
回复
发表于 2015-9-24 18:20:45 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-24 18:16
谢谢  问题 已解决 晚点 发布出来
回复
发表于 2015-9-27 00:06:27 | 只看该作者 �
BIOS芯片旁边的小电容查一下
回复
发表于 2015-9-28 21:23:01 | 只看该作者 �
请问老板你的G470最后是什么问题?
EC下面断线了 118脚 很小的一点 不很仔细看 看不出来 最后连上就好了  详情 回复 发表于 2015-9-29 16:55
回复
发表于 2015-9-28 21:26:05 | 只看该作者 �
最大可能就是RTC电路问题 或者开关电压上拉电阻漏电隔断飞线试试
回复
发表于 2015-9-28 21:46:16 | 只看该作者 �
看是不是分组供电的开关ec一直在开着,
回复
发表于 2015-9-29 16:55:49 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-28 21:23
请问老板你的G470最后是什么问题?
恭喜楼主,EC下面断线怎么看出来的啊  详情 回复 发表于 2015-10-18 14:36
回复
发表于 2015-10-3 19:48:28 | 只看该作者 �
是不是开关坏了。
回复
发表于 2015-10-3 20:20:06 | 只看该作者 �
怎么感觉像是开关坏了。
回复
发表于 2015-10-4 13:39:49 | 只看该作者 �
好像机器自动触发一次以后才会正常吧,电池要有电
回复
发表于 2015-10-16 14:48:05 | 只看该作者 �
个人觉得bios的问题大一下
回复
