楼主: 虎子的烦恼
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机
发表于 2015-11-16 20:41:19 | 只看该作者 �
WOKE 这个信号。。。。
回复
发表于 2015-11-16 20:48:01 | 只看该作者 �
怎么好的  公布下
回复
发表于 2015-11-16 21:35:20 | 只看该作者 �
自动加电判断是EC还是桥引起的就知道了
回复
发表于 2015-12-3 13:08:09 | 只看该作者 �
好。。。。。。。。。。。。。。。
回复
发表于 2015-12-3 13:24:22 | 只看该作者 �
测下开关的电压
回复
发表于 2015-12-4 16:39:38 | 只看该作者 �
修好了,没分了
好了 EC118脚 EC下面断线了 外面测正常 但是EC却没收到此信号  详情 回复 发表于 2015-12-4 17:28
回复
发表于 2015-12-4 17:28:43 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-12-4 20:04:05 | 只看该作者 �
以前有遇到类似的故障,没解决,叫客人将就着用,因为来的时候是不开机的
回复
发表于 2015-12-4 21:13:15 | 只看该作者 �
估计有断线吧
回复
发表于 2015-12-6 14:32:46 | 只看该作者 �
学习学习学习学习
回复
发表于 2015-12-6 14:36:33 | 只看该作者 �
学习过,,
回复
发表于 2015-12-6 15:24:05 | 只看该作者 �
这机器进水的太多了,重点看有没有断线的地方,还有就是小电阻啥的,进水的件最好都换了
回复
发表于 2015-12-6 15:43:32 | 只看该作者 �
解决了说下是什么问题呀
EC 118脚 断线 WAKE 网络唤醒 此电压应该为高 断线导致为底 一直反复重启  详情 回复 发表于 2015-12-6 15:47
回复
发表于 2015-12-6 15:47:39 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2015-12-6 15:43
解决了说下是什么问题呀
回复
发表于 2015-12-6 15:48:05 | 只看该作者 �
楼主真不赖,尤其是最后一段话说的特别好,努力提高自己
回复
发表于 2015-12-7 14:16:23 | 只看该作者 �
进水的还是要仔细检查有无断线啊
回复
发表于 2015-12-7 14:36:53 | 只看该作者 �
会不会是网卡坏了导致的 拆掉网卡试试
回复
发表于 2015-12-7 14:38:58 | 只看该作者 �
不是EC问题应该是别的事
回复
发表于 2015-12-7 16:33:09 | 只看该作者 �
电池查了没?
回复
发表于 2015-12-7 21:05:42 | 只看该作者 �
原本换的桥可能有问题
回复
