楼主: 虎子的烦恼
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机
发表于 2015-9-23 17:38:57 | 只看该作者 �
拿掉 电流就不一样了吧 机器还能亮
这个 我没 注意 但是是可以自动触发 刚换了新COMS电池 还是 自动触发  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:45
回复
发表于 2015-9-23 17:39:00 | 只看该作者 �
进水的机器,你要仔细看看有没有断线
看了 好多遍了  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:42
回复
发表于 2015-9-23 17:42:36 | 只看该作者 �
琐碎 发表于 2015-9-23 17:39
进水的机器,你要仔细看看有没有断线
看了 好多遍了
回复
发表于 2015-9-23 17:44:44 | 只看该作者 �
自动触发应该还是BIOS有问题
刷了 好多个了  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:02
回复
发表于 2015-9-23 17:45:02 | 只看该作者 �
常州航鹏自动化 发表于 2015-9-23 17:38
拿掉 电流就不一样了吧 机器还能亮
回复
发表于 2015-9-23 17:52:17 | 只看该作者 �
那就是EC BIOS 了
EC BIOS 我也刷过了 断开PBTN_OUT# 还是可以自动触发  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:03
回复
发表于 2015-9-23 18:02:56 | 只看该作者 �
昭阳科技电脑 发表于 2015-9-23 17:44
自动触发应该还是BIOS有问题
刷了 好多个了
回复
发表于 2015-9-23 18:03:51 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-9-23 18:08:40 | 只看该作者 �
51_ON#线路有无断线?开机后强行关机时,5秒左右启动这时间内测桥的RI#和WAKE#信号和开关针电压。
51-ON 没有短线 强行关闭后 或开关针电压 按理说应该有13V的 但是只有3.3V 拔掉适配器 开关针还是有3.3V电压 多一会或放电 开关针电压就没了 拿掉桥的晶振 照样还是可以 触发 触发后可以亮机 一切正常  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:21
回复
发表于 2015-9-23 18:21:44 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-9-23 18:33:43 | 只看该作者 �
插适配器,没测到十几V的电压,可以是自动触发了瞬间就过了。但拔掉适配器+3VALW不应该还有停留的现象。查一下为何不能及时关断这+3VALW,这就有可能是待机3/5的电路有问题造成吧。
查适配器只有3.3V 我把开关针和51 -0N链接的电路全部断开了 照样触发 拔掉适配器后还是有3.3V 更奇葩的是 拿掉 桥的晶振后还是可以触发 只有拿掉EC 的 bison芯片 就不触发了 我拿掉产生LID 的3.3V芯片 照样  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:41
回复
发表于 2015-9-23 18:34:14 | 只看该作者 �
桥没有时钟 机器一切正常 ?那这就违背了原理了 没有时钟怎么能出发
拿掉确实可以触发 我估计桥上BGA的时候被真的干SB了  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:38
回复
发表于 2015-9-23 18:38:52 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-9-23 18:41:56 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-23 18:33
插适配器,没测到十几V的电压,可以是自动触发了瞬间就过了。但拔掉适配器+3VALW不应该还有停留的现象。查 ...
查适配器只有3.3V   我把开关针和51 -0N链接的电路全部断开了 照样触发  拔掉适配器后还是有3.3V   更奇葩的是 拿掉   桥的晶振后还是可以触发  只有拿掉EC 的 bison芯片 就不触发了  我拿掉产生LID 的3.3V芯片 照样还是触发
好奇葩的现象,别人修机器是不触发,你遇到的是怎样都是触发的。  详情 回复 发表于 2015-9-23 18:51
回复
发表于 2015-9-23 18:51:36 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-23 18:41
查适配器只有3.3V   我把开关针和51 -0N链接的电路全部断开了 照样触发  拔掉适配器后还是有3.3V   更奇 ...
我估计桥上BGA的时候 真的被干SB了  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:00
回复
发表于 2015-9-23 19:02:10 | 只看该作者 �
楼主看看做桥的时候有没有动到旁边的小电阻啥的,再就考虑桥再回炉一下。大家都把基本问题都考虑了。
回复
发表于 2015-9-23 19:02:35 | 只看该作者 �
回复
发表于 2015-9-23 19:18:53 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-23 17:17
118脚0V  连接一个MOS管  没装  查适配器 和触发后 都是0V
测下那个上拉电阻上边的3.3有不?
you  详情 回复 发表于 2015-9-23 19:56
回复
发表于 2015-9-23 19:44:07 | 只看该作者 �
我有一台华硕也是不装32.768的晶振都会自动触发,你查查休眠信号是不是一直为唤醒状态
LID待机为3.3V 触发后应该为低 还是高  详情 回复 发表于 2015-9-23 19:56
回复
发表于 2015-9-23 19:56:10 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-9-23 19:18
测下那个上拉电阻上边的3.3有不?
you
回复
