楼主: 虎子的烦恼
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机
发表于 2015-9-23 19:56:57 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-23 19:44
我有一台华硕也是不装32.768的晶振都会自动触发,你查查休眠信号是不是一直为唤醒状态
LID待机为3.3V  触发后应该为低 还是高
回复
发表于 2015-9-23 20:03:10 | 只看该作者 �
上次听别人说过   有些机器拿掉32.768确实可以触发
回复
发表于 2015-9-23 20:06:50 | 只看该作者 �
解决没有呀 到底是什么原因 把主板开关插排拆掉看一下
回复
发表于 2015-9-23 20:13:38 | 只看该作者 �
建议楼主先把主板放到返修台上烘烤半个小时先    不行干桥
回复
发表于 2015-9-23 20:40:08 | 只看该作者 �
把开关板拨掉,如果还能自动触发,查桥的RTC电路,很有可能是RTC电路漏电了,换小电池看看,然后把RTC电路的电容,接地电阻全都干掉,然后查WAKE#.RI#,PM_BATLOW#,PME#都要有高电平,并且不能跳变,我上次修了个ASUS的关机变重启,插电自动开机就是RTC电路电容漏电,量量是正常的,但是把电容拆掉就OK了,网卡,无线网卡WAKE#不正常也一定要注意
谢了 我查查 看  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:04
回复
发表于 2015-9-23 20:47:48 | 只看该作者 �
为高是睡眠状态,为低是唤醒了
我把产生LID信号的 元件 铲掉 还是触发  详情 回复 发表于 2015-9-24 10:01
回复
发表于 2015-9-23 20:48:30 | 只看该作者 �
网卡 WAKE#是否为好电平,低电位会造成自动触发或者关不了机
回复
发表于 2015-9-23 21:04:25 | 只看该作者 �
奇葩呀,修好了一定记得分享呀
回复
发表于 2015-9-23 21:18:36 | 只看该作者 �
个人觉得 开关脚是个突破口
回复
发表于 2015-9-23 23:03:06 | 只看该作者 �
你要看看开机信号是不是一直给拉低,,或还要查查网络唤醒信号
回复
发表于 2015-9-23 23:18:02 | 只看该作者 �
断线的可能性很大
回复
发表于 2015-9-23 23:31:22 | 只看该作者 �
我以前也遇过     进水   自动上电  关不了
回复
发表于 2015-9-23 23:36:49 | 只看该作者 �
先烤下板,再查下开关脚是有漏电造成。
回复
发表于 2015-9-24 00:03:03 | 只看该作者 �
我给你分离了一套官方的bios 刷刷看
g470官方分离bios.rar (1.55 MB, 下载次数: 4)
回复
发表于 2015-9-24 09:35:48 | 只看该作者 �
桥的问题聚多 了  EC bios拿掉 不加是对的 说明EC 是好的它是被动的工作了 桥不听指挥就自己把电都开启了 EC是主管可遇到桥毕竟人家是老大 那就开机 吧  我想不通的是没有了实时时钟 它怎么能正常起来的 32.768的波桥怎么找到的呢 好期待结果‘
回复
发表于 2015-9-24 09:40:10 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2015-9-23 23:31
我以前也遇过     进水   自动上电  关不了
我这个可以关机 但是 关机后  又重启
回复
发表于 2015-9-24 10:00:01 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-9-23 18:51
好奇葩的现象,别人修机器是不触发,你遇到的是怎样都是触发的。
我估计桥上BGA的时候 真的被干SB了
回复
发表于 2015-9-24 10:01:40 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2015-9-23 20:47
为高是睡眠状态,为低是唤醒了
回复
发表于 2015-9-24 10:02:03 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-9-24 00:03
我给你分离了一套官方的bios 刷刷看
谢谢 版主  刷了 还是老故障
回复
发表于 2015-9-24 10:03:16 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-9-23 16:57
全都断开了   还是会自动触发    拆掉桥的晶振 都会自动触发    唯一把EC的 BIOS拆掉 就不触发了
EC BIOS配置问题,多找几个ECbios刷上试试
回复
