楼主: 虎子的烦恼
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机
发表于 2015-9-24 10:04:40 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-9-23 20:40
把开关板拨掉,如果还能自动触发,查桥的RTC电路,很有可能是RTC电路漏电了,换小电池看看,然后把RTC电路 ...
谢了 我查查 看
回复
发表于 2015-9-24 10:06:58 | 只看该作者 �
进水的机器,你应该先考虑电阻什么的腐蚀断线,变质什么的
回复
发表于 2015-9-24 10:11:54 | 只看该作者 �
看来大家很难帮助你了 这个故障不好解决呀
回复
发表于 2015-9-24 10:14:03 | 只看该作者 �
这种故障比较麻烦 换BIOS芯片 在刷几个EC BIOS试试
回复
发表于 2015-9-24 10:45:18 | 只看该作者 �
是不是 没办法 持续 拉低 SLP 5 信号???
回复
发表于 2015-9-24 10:45:56 | 只看该作者 �
或者  SLP 3信号  自己开启   是为什么, 南桥  自己开启?
去掉 桥金正 都 触发 没i天理  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:41
回复
发表于 2015-9-24 12:37:10 | 只看该作者 �
自动触发检查RTC电路!
回复
发表于 2015-9-24 14:30:21 | 只看该作者 �
实在不行把桥取下来,跑一下桥下面的点吧
去掉桥 照样触发  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:40
回复
发表于 2015-9-24 14:33:07 | 只看该作者 �
开关电压是否正常 EC到南桥的触发信号是否正常
回复
发表于 2015-9-24 16:09:19 | 只看该作者 �
hay good
回复
发表于 2015-9-24 16:15:57 | 只看该作者 �
gfjdthg gffgf
回复
发表于 2015-9-24 16:16:17 | 只看该作者 �
wretregre rewg
回复
发表于 2015-9-24 16:22:21 | 只看该作者 �
估计还是桥问题。
回复
发表于 2015-9-24 16:24:09 | 只看该作者 �
外设都去了 声卡网卡等下下来看看
回复
发表于 2015-9-24 16:25:08 | 只看该作者 �
这个bios要合成才行的
合成的刷过 了 不行  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:39
回复
发表于 2015-9-24 16:29:18 | 只看该作者 �
查ec是不是自动发出开启信号,bios是不是有问题刷的不对或要合成
合成的BIOS都刷过了  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:39
回复
发表于 2015-9-24 16:39:18 | 只看该作者 �
合成的BIOS都刷过了
回复
发表于 2015-9-24 16:39:41 | 只看该作者 �
zhangkangji 发表于 2015-9-24 16:25
这个bios要合成才行的
合成的刷过 了 不行
你不会是找淘宝搞的吧?  详情 回复 发表于 2015-9-24 16:40
回复
发表于 2015-9-24 16:40:29 | 只看该作者 �
anlijia1988 发表于 2015-9-24 14:30
实在不行把桥取下来,跑一下桥下面的点吧
去掉桥  照样触发
回复
发表于 2015-9-24 16:40:43 | 只看该作者 �
你不会是找淘宝搞的吧?
回复
