楼主: 虎子的烦恼
联想G470 进水机 换了EC和桥后 可以亮机
发表于 2015-10-19 21:46:28 | 只看该作者 �
进水机什么奇怪问题都有,WAKE#这个信号还是比较好查的。
EC焊盘下面断线 WAKE外面测正常 但是EC没收到这个信号 导致的  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:29
回复
发表于 2015-10-19 21:56:24 | 只看该作者 �
应该还是EC的条件不足
EC 118脚 短线了  详情 回复 发表于 2015-10-20 09:06
回复
发表于 2015-10-20 09:06:05 | 只看该作者 �
wendong 发表于 2015-10-19 21:56
应该还是EC的条件不足
EC 118脚 短线了
回复
发表于 2015-11-3 15:07:13 | 只看该作者 �
经过跟踪24天,站在一旁的小白偷偷学习了不少。。。。。。。。。
回复
发表于 2015-11-3 16:05:26 | 只看该作者 �
EC 118脚 短线?  什么名词?
网络唤醒 WAKE  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:27
回复
发表于 2015-11-3 16:16:10 | 只看该作者 �
进水的机子小问题特别多!太麻烦我直接让客户换板子了!
回复
发表于 2015-11-3 17:02:11 | 只看该作者 �
神奇.....晶振拿了也可以啊.有没有拆错..
回复
发表于 2015-11-3 17:04:55 | 只看该作者 �
感觉还是像EC的问题
回复
发表于 2015-11-3 18:27:11 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2015-11-3 16:05
EC 118脚 短线?  什么名词?
网络唤醒 WAKE
回复
发表于 2015-11-3 18:29:18 | 只看该作者 �
请问下,怎么发帖?我怎么突然找不到在哪里发帖了?  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:32
回复
发表于 2015-11-3 18:32:45 | 只看该作者 �
网址拉倒最下面 有个发帖 看得见  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:36
回复
发表于 2015-11-3 18:36:09 | 只看该作者 �
网址拉倒最下面    有个发帖 看得见
哦 哦,发新贴,是吧,以前我记得是在最上面的,现在移到下面来了呀,我说这么找不到了呢,谢了  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:37
回复
发表于 2015-11-3 18:37:13 | 只看该作者 �
虎子的烦恼 发表于 2015-11-3 18:36
网址拉倒最下面    有个发帖 看得见
回复
发表于 2015-11-3 19:43:42 | 只看该作者 �
怎么解决的分享下
回复
发表于 2015-11-3 20:48:01 | 只看该作者 �
EC的信号线有问题,查下上电请求
回复
发表于 2015-11-3 23:05:59 | 只看该作者 �
自动触发有时真的修到头痛,板层漏电造成的吧。
回复
发表于 2015-11-4 10:15:23 | 只看该作者 �
高深。。。。
回复
发表于 2015-11-4 10:16:35 | 只看该作者 �
怎么解决啊
回复
发表于 2015-11-4 10:17:01 | 只看该作者 �
等着呢。。。
回复
发表于 2015-11-4 11:18:39 | 只看该作者 �
进水的机器,一定要细心.
回复
