查看: 6438|回复: 7
[华为手机维修]
步步高Y11不开机维修思路求指教
发表于 2015-1-2 15:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
手机一直是好的,晚上一直充电,第二天突然开不了机。本人又没备电源电流表,怎么维修啊?会不会是什么通病之类的问题?
头像被屏蔽
发表于 2015-1-5 12:31:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
采集放电试一下
发表于 2015-1-5 12:56:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没测量设备排除故障就有点难了,1、用万用表量量电池有无电压?2、用万用表打打电池座的VBAT对地阻值是否短路?3、在没短路情况下在用电源上电看是否能开机?
发表于 2015-1-6 10:37:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
激活电池Ok!经常有这样的情况
发表于 2015-1-6 17:26:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
nanjiunanba
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-1-7 14:15:19 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2015-1-11 13:33:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
没有基础不好搞
发表于 2015-1-11 19:16:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保修机的话不要乱动哟,过保修期的话可以尝试着两个方法:用万能充检查电池是否是好的,电池是好的一般万能充指示灯会有充电闪烁提示,把电充满把电池装机按开机键,要时时刻刻感受手机的温度变化,温度升高说明手机内部元件遭击穿短路了(这时要迅速把电池取下来,拿去送修),如果温度没变化,尝试连接电脑按开机键试一下,如果电脑有硬件发现,说明手机硬件是好的(相反说明主板的重要芯片坏了,或者虚焊),可以尝试下载官方固件刷机(建议下载线刷包),实在不行的话就要JTAG了(JTAG一般要拆机,没JTAG引脚的要配合电路图焊接JTAG线,还有可能要把字库取下来),不行就去售后保修机免费(不建议刷三方的ROM)
