查看: 6139|回复: 47
[求助中]
烧鸡是不是这样烧?
发表于 2014-8-28 11:03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的明基r56的主板,之前发了帖子,大家说是大短路,我翻了好多帖子,然后学者烧鸡,开关电源1a,3v.由于我的场管3个角都和地线短路,所以就把正极焊在在最后一个不通地线的脚上,然后接地烧鸡.发现没有电容和电阻发烫,倒是发现有应该是管理ic吧,发热.芯片代号是maxim  max87368,查了不知道是什么ic,请问我这种烧鸡对不对?是不是这个ic坏掉了呢? 就是这个芯片,看来我误会它了,取下,还是短路.
发表于 2014-8-28 11:07:49 | 只看该作者 �
烧鸡大法宝典,我胆小还没实践过
发表于 2014-8-28 11:10:02 | 只看该作者 �
唉,自己的板子,烧来试试.
发表于 2014-8-28 11:10:41 | 只看该作者 �
支持楼主多多学习
发表于 2014-8-28 11:15:27 | 只看该作者 �
是的是的就是这样,我回去试试
发表于 2014-8-28 11:16:06 | 只看该作者 �
烧鸡的话  不能超过本身的电
发表于 2014-8-28 11:21:24 | 只看该作者 �
这个你得多和饼哥大湿学学。
发表于 2014-8-28 11:27:00 | 只看该作者 �
烧出结果了么i
发表于 2014-8-28 11:30:08 | 只看该作者 �
慢慢来,烧鸡电压电流一点点往上加最安全
发表于 2014-8-28 11:38:17 | 只看该作者 �
没玩过,也不敢玩。。。。
发表于 2014-8-28 11:40:47 | 只看该作者 �
没事,顶多板子冒下烟
发表于 2014-8-28 11:43:40 | 只看该作者 �
烧出来了就拆了,然后测测阻值不久知道了
发表于 2014-8-28 11:49:24 | 只看该作者 �
可以那样烧,有些烧不出来。
发表于 2014-8-28 11:59:55 | 只看该作者 �
起步3V开始烧,在慢慢调
发表于 2014-8-28 12:05:42 | 只看该作者 �
最怕碰到手了,那个惨的啊
发表于 2014-8-28 12:25:42 | 只看该作者 �
烧鸡电流应当不要超过2A为好,
发表于 2014-8-28 13:19:14 | 只看该作者 �
差不多是这么个意思,,,
发表于 2014-8-28 14:03:55 | 只看该作者 �
真是这样?那个芯片我用风枪,风量6   温度310吹不下来啊
发表于 2014-8-28 14:04:37 | 只看该作者 �
吹下来 ,看看还短不短路就知道了
发表于 2014-8-28 16:00:02 | 只看该作者 �
晕,还是短路的.我去阿.
