楼主: waqili129
烧鸡是不是这样烧?
发表于 2014-8-29 13:30:14 | 只看该作者 �
芯片一般不用烧机,取下试试还短吗
发表于 2014-8-29 13:35:25 | 只看该作者 �
烧单元电路时最好能把上管拆了
发表于 2014-8-29 13:37:27 | 只看该作者 �
单元电路测试时,加电应该从单元电路的电源点加电进行测试判断,并确保像大家说的电压不要超过电路规定的电压值。如果从非电源点加电,可能无法判断问题甚至有损坏器件的风险!
发表于 2014-8-29 13:46:39 | 只看该作者 �
芯片发烫可能后级短路也会照成芯片发烫
发表于 2014-8-29 13:47:40 | 只看该作者 �
非电源点加电一般用在短路故障,这种故障的特点是电阻值为0欧姆。短路故障一般发生在焊接过程或PCB厂家将板子做短路了,前者不需要烧机,仔细检查即可,后者就可以采取烧机办法寻找短路点,这种情况多出现在自己设计PCB调试电路时。
发表于 2014-8-29 13:49:58 | 只看该作者 �
烧鸡  我喜欢  来瓶冰碑  加碟花生米    哈哈~~~~~~~~~~
发表于 2014-8-29 18:04:16 | 只看该作者 �
xrtu 发表于 2014-8-29 13:27
从问题描述看,应该从适配器接口处加电进行测试。先单独将可调电源的电流限制调为零,电压调到工作电压值上 ...
我一直用的1a的电流,3v电压烧得,正极弄在了场管的一个不和地线相通的角上。是不是烧错了。
发表于 2014-8-29 18:07:54 | 只看该作者 �
芯片装回去,试试你这个办法。
