楼主: waqili129
烧鸡是不是这样烧?
发表于 2014-8-28 16:24:12 | 只看该作者 �
现在怎么办,把芯片焊回去再烧吗?
发表于 2014-8-28 16:27:07 | 只看该作者 �
我一般是 从0V 慢慢加 怕过流烧一片
看到刚才那个我发的芯片没有,如果要继续烧得话,是不是要焊回去?  详情 回复 发表于 2014-8-28 16:36
发表于 2014-8-28 16:36:19 | 只看该作者 �
老姜姜 发表于 2014-8-28 16:27
我一般是 从0V 慢慢加 怕过流烧一片
发表于 2014-8-28 16:42:32 | 只看该作者 �
短路后直接加电烧机,用手摸看那个芯片发烫,就是短路的地方
发表于 2014-8-28 16:52:53 | 只看该作者 �
呵呵,烧的太狠了
发表于 2014-8-28 16:58:51 | 只看该作者 �
是呀,烧鸡就是看短路那里电感或保险是多少V供电的就调到多少V,电流从小到大慢慢调,然后手去摸去找看哪里温度不正常的地方,唉这招是好用不过我手都烫了好几次泡了呵
你看看我烧得方式对不对啊?  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:00
发表于 2014-8-28 17:00:14 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2014-8-28 16:58
是呀,烧鸡就是看短路那里电感或保险是多少V供电的就调到多少V,电流从小到大慢慢调,然后手去摸去找看哪里 ...
你看看我烧得方式对不对啊?
发表于 2014-8-28 17:35:26 | 只看该作者 �
烧鸡的时候,只要是发热的芯片都有问题吗? 开到3.3v发现有4个管子发热.郁闷.
发表于 2014-8-28 20:40:02 | 只看该作者 �
哪个发热哪个坏。。。烧鸡时最好用额定电压,就是用本来的需要的电压烧鸡  这样比较稳妥
我就是不知道怎么分3v和5v,  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:50
发表于 2014-8-29 09:39:59 | 只看该作者 �
那坏了不少啊,5个芯片坏掉了.
发表于 2014-8-29 09:50:03 | 只看该作者 �
我就是不知道怎么分3v和5v,
如果是一大一小的话 小的是3V ,大的是5V  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:25
发表于 2014-8-29 10:25:58 | 只看该作者 �
waqili129 发表于 2014-8-29 09:50
我就是不知道怎么分3v和5v,
发表于 2014-8-29 10:32:50 | 只看该作者 �
烧机电压不能超过芯片原先电压的
发表于 2014-8-29 10:44:53 | 只看该作者 �
再加点电流,再找找,还有其他的芯片出问题
发表于 2014-8-29 12:16:27 | 只看该作者 �
如果是短路的芯片全部拆下,然后电容就不会导通了?我不知道我的公共点找对没有
发表于 2014-8-29 12:34:15 | 只看该作者 �
慢慢试着烧就好了
发表于 2014-8-29 12:40:31 | 只看该作者 �
电流最好小一些,别再把别的件烧坏了
发表于 2014-8-29 12:46:02 | 只看该作者 �
{:4_127:挺好挺好的。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-29 12:49:14 | 只看该作者 �
3V?高了吧···
发表于 2014-8-29 13:27:31 | 只看该作者 �
从问题描述看,应该从适配器接口处加电进行测试。先单独将可调电源的电流限制调为零,电压调到工作电压值上,确保无误后才接到问题机器上供电,然后慢慢增加电流,注意观察可调电源的电流、电压情况,然后看器件发热情况来判断问题。测试中没有器件发热时通过适当增加电流来进一步观察,直到找到发热器件。切记不可调电压,避免误调电压过高导致新问题!
芯片装回去,试试你这个办法。  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:07
我一直用的1a的电流,3v电压烧得,正极弄在了场管的一个不和地线相通的角上。是不是烧错了。  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:04
