查看: 3530|回复: 12
atx电源无副电压
发表于 2014-8-14 21:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌机电源,绿线紫线 均无电压,无意中测量初级光耦和正极电压,滋一声,然后电源工作了,所有电压都出来了,但是绿线有4v高压(短接到地无反应),想知道这是哪的问题,
发表于 2014-8-14 22:25:54 | 只看该作者 �
查过压欠压保护电路
发表于 2014-8-14 23:02:30 | 只看该作者 �
先测量sb5v是否正常,然后测量ps-on是否正常,最后短路ps-on和地是否正常启动
发表于 2014-8-15 01:34:47 | 只看该作者 �
控制芯片是否损坏。
发表于 2014-8-15 08:28:43 | 只看该作者 �
先检查+5VSB辅助电源
发表于 2014-8-15 15:18:17 | 只看该作者 �
待机电源不正常,主电源启动不了
发表于 2014-8-16 09:41:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pwm芯片和电压监控芯片各引脚电压需要测量
发表于 2014-8-16 20:31:20 | 只看该作者 �
这种情况是先测初级 还是  次级啊   貌似说的都是次级的问题
查辅助电路,先把5v修出来,甭管初级次级,特别是光耦和tl431,如果量的是光耦3,4脚的是次级  详情 回复 发表于 2014-8-16 23:45
发表于 2014-8-16 23:45:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-17 14:09:10 | 只看该作者 �
开关管 测了吗
发表于 2014-8-17 19:15:15 | 只看该作者 �
5VSB辅助电源4v不正常
发表于 2014-8-19 10:29:32 | 只看该作者 �
测试后级无任何电压,发现这电源三颗光耦,其中一颗初级一侧有蜂鸣档600的导通,反向还是无穷大,更换后通电工作;但是待机无负载下感觉光耦附近通电瞬间嗤一下,并其他地方伴随着滋滋声,短接电源工作后,有无滋滋声;这可能还是那部分的问题,测量光耦附近的一部分电阻二极管都正常;如何测量解决?
发表于 2014-8-19 20:58:17 | 只看该作者 �
神啊我好几个电源都这样还不知道怎么解决呢
