查看: 2239|回复: 10
ATX电源
发表于 2014-6-12 20:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX电源 强上电 都正常
如果 正常启动     12V  9V    3.3V 2.3V    5V  4.12V
发表于 2014-6-12 20:41:41 | 只看该作者 �
楼主你想表达个什么意思
发表于 2014-6-12 20:42:50 | 只看该作者 �
还真么明白表达什么
发表于 2014-6-12 23:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换电容……
发表于 2014-6-13 10:36:20 | 只看该作者 �
是什么电源型号?
有响声吗?
发表于 2014-6-13 15:05:35 | 只看该作者 �
变压器或电阻有问题?先测一下494,339芯各脚的电压
发表于 2014-6-13 22:19:11 | 只看该作者 �
电压过低。。 是不是有电容爆了。。。
发表于 2014-6-13 22:47:54 | 只看该作者 �
ATX电源有九伏?
发表于 2014-6-14 11:03:43 | 只看该作者 �
反馈电路看看,不行就换光耦。
发表于 2014-6-14 12:42:01 | 只看该作者 �
查300V正常不?
发表于 2014-6-14 16:53:01 | 只看该作者 �
看不太明白,是输出电压低吗?
