查看: 9920|回复: 52
联想V470待机电流25毫安正常吗?遇到奇怪现象
发表于 2013-10-16 23:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V470二修机,客户带着两个cpu供电芯片NCP6121来的,说上家拆机检查后说了,是CPU供电坏了,他那里换不了,卖了两个芯片给他,一个40元,拿着芯片就来找我了。 *脏话*,这里面肯定有猫腻吧?他能修干嘛不修啊
打开检查,上家动过VGA供电和CPU集显供电的电容,三个集显供电电容已经击穿,不用说,集显上管也穿了。换了再测,集显供电对地仍然只有8欧电阻,拆掉6121后正常,继续换6121,再仔细检查,确认CPU供电部分没有问题了。
这时才第一次通电,待机25毫安,触发无变化,本以为修好了,看来还有问题。查51123的8脚3.3V线性电压为3.2V,5V线性正常,18脚ENC为3.1V高电平,  3.3S5和5VS5都正常,  按键上只有2.9V,到EC的93脚触发有高低高变化,EC的117脚对PCH没有触发变化。
感觉25毫安待机偏高,但没有发现发热的器件。  3.3V线性为3.2V,不知是否有微短? EC各脚电压都正常,AC IN 正常。  试刷BIOS, 无用。   拆了BIOS,现象和电流值无变化,  怀疑EC, 拆掉后,电流降为23毫安,电压还是都有,51123的18脚还有高电平。
至此,没有思路了, 请问大家,25毫安待机是否正常? 难道是PCH坏了上
头像被屏蔽
发表于 2013-10-18 16:44:37 | 只看该作者 �
5656565656
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-16 23:58:08 | 只看该作者 �
虽然修的是CPU供电,但现在这个问题和CPU供电应该没有关系。而且测试了,加不加CPU故障现象完全一样。
甚至拆了bios和EC,故障也没什么变化。有点懵了
发表于 2013-10-17 00:00:05 | 只看该作者 �
51123的18脚应该有上拉,所以拆了EC,3v5v照样出来。晕死了
发表于 2013-10-17 08:37:51 | 只看该作者 �
呵呵,楼主真的是...改行卖配件好了,呵呵
发表于 2013-10-17 08:53:51 | 只看该作者 �
有短路的地方,
发表于 2013-10-17 09:09:45 | 只看该作者 �
论坛下的电路图,最后的时序对不上,那份图纸可能是制图的人偷懒,copy了其他机型的时序。    我现在判断是EC没有工作,所以拆掉bios和EC基本没变化,而且从电流值变化中看,EC耗电2毫安,应属正常
发表于 2013-10-17 09:10:32 | 只看该作者 �
应该是正常的
发表于 2013-10-17 09:14:55 | 只看该作者 �
现在就是不知道,如果正常的话,待机有没有3VS5和5VS5,还是触发才有?请对此机型熟悉的大佬指点下。如果有这两组电压,待机电流应该是多少?我估计10毫安有没有?
发表于 2013-10-17 09:16:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-17 09:24:10 | 只看该作者 �
还有就是既然已经把EC都拿掉了,20V电源应该过不了保隔吧?现在把51123也换了,故障一样,公共点一直有19.9V电压,莫非保隔部分有问题?
发表于 2013-10-17 10:23:01 | 只看该作者 �
这个机待机是0.01的,前天才修过。电流上到0.25左右CPU供电不出来,那个6121芯片也不好焊。换了就好了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢  发表于 2013-10-17 13:02
发表于 2013-10-17 10:41:07 | 只看该作者 �
看图纸不就 知道3,5v是什么时候出来的啦
发表于 2013-10-17 13:01:22 | 只看该作者 �
感谢
是啊,我也记得待机就是10毫安的样子,而且是3VS5和5VS5在待机时都有。6121确实不好焊,但没问题。现在到还不是CPU供电不出的问题,现在是待机偏大,而且不触发。。3.3线性不好查,郁闷
发表于 2013-10-17 13:03:53 | 只看该作者 �
图纸是3VS5,5VS5待机就有。现在看除了3.3线性稍偏低,其他都正常,就是不触发,拆了EC,电流没变化
发表于 2013-10-17 13:04:43 | 只看该作者 �
马玉波 发表于 2013-10-17 08:53
有短路的地方,
您觉得是3.3V线性有短路的地方吗?
发表于 2013-10-17 13:24:09 | 只看该作者 �
EC已经定了一块,是NPCE795G, 明天到了换上再说
通病成了怪病
发表于 2013-10-17 15:01:39 | 只看该作者 �
尼玛,在已拆除EC的情况下,将51123的18脚ENC对地短接,此时3VS5,5VS5都消失,但是待机电流从25毫安不降反增到96毫安,想不通啊,关闭了PWM输出,为何待机电流还增大两倍?
发表于 2013-10-17 15:06:57 | 只看该作者 �
肯定有短路的地方
发表于 2013-10-17 15:33:05 | 只看该作者 �
分别断开3VS5和5VS5的输出电感,电流都是一样从25毫安增加到96毫安,与此同时,51123发烫。真是奇了怪了,关闭51123的PWM输出,也是增加到同样的电流,理解不了了,脑花有点不够用了
分别断开3VS5和5VS5的输出电感, 你看一下图纸,一般PMW电源的取样反馈都是在输出电感后面的,你断开输出电感可以吗?  发表于 2013-10-18 16:52
发表于 2013-10-17 15:51:14 | 只看该作者 �
查51123的线性和开启试试
