查看: 3779|回复: 4
HP4411s突然掉电造成不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2012-4-11 22:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今同行送过一台HP4411S机器说给客户做系统的时候突然没电掉电之后就加电开不了机器,维修过程
1,拆机取出主板,2,接电流表,3.按开关主板加电,4,电流0.8跳变到1.2再跳变到0.9不动,5,插测试卡跑马卡跑0E。6,插内存测试卡跑0D到0F一直来回跳变,7,判断故障一定是BIOS资料丢失造成不开机故障。8,下了半天没有找到BIOS于是在淘宝网花1元钱买了一份BIOS资料,8 ,拆下BIOS芯片 用刚买的编程器重新刷写BIOS资料 ,9 ,刷完之后焊接BIOS芯片,10 ,开机测试卡从D1...38....F0.HP4411S画面出现在我们眼前。
(OE CMOS状态寄存器读或者写测试,。 0D 已处理NOP命令 ,接着测试CMOS停开寄存器 。0F CMOS开始初始准备)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 13:28
发表于 2012-4-11 23:16:53 | 只看该作者 �
不错哦!维修的挺顺利的,亮机了。  bios程序易损坏。、
发表于 2012-4-11 22:53:20 | 只看该作者 �
看来,已后得注意一下这机器的BIOS
发表于 2012-4-11 22:47:56 | 只看该作者 �
   这个本的通病是BIOS 我刷好还几个了,不触发,电流来回跳,这些问题先刷个BIOS,建议。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-11 22:56
发表于 2012-4-11 22:43:37 | 只看该作者 �
原来装系统掉电BIOS也会坏
