查看: 24452|回复: 112
[笔记本]
IBM系列笔记本风扇改长转完美实例
发表于 2011-12-9 20:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天在网上看了一些关于IBM机器风扇改长转的贴,有安装软件方式、刷BIOS等,都觉得不太方便实用;也有直接接5V供电的会有重启风扇报错的情况。后来关电脑之后脑子一直想这个问题有没有比较完美实用的解决方法?首先IBM的机器众所周知开机会自检一次风扇,如果风扇转速达不到会出现FAN error然后关机,这时会看到风扇开机时转一下就停了,然后接着屏才会亮;既然开机时会有检测风扇是否正常的动作,那可否在这一动作之后让风扇长转?这样即避开了出现FAN error的情况,又可以解决加焊显卡之后因为发热量大怕返修的问题。
下面是今天改T61风扇的实例,先看看风扇供电及测速的原电路图如下:
现在的问题是开机到亮机这段时间里不能影响到H8测风扇转速,而在之后要让风扇一直高速的旋转。终于想到亮机时才会有的BACKLIGHT_ON电压,就是说想办法让BACKLIGHT_ON电压来控制风扇供电;此时心中有了一个改电路的草图如下:
说到这里可惜的是今天上班拍的实物图片相机忘记带了,明天一定把实物图片一起发上。
看看这个电路的点位图情况;
接下来的是接两个二极管和飞一条线的示例图:
另一二极管接法示意图:
完工之后就开始试机了,开机风扇转一下停,接着LOG出现,再接着提示选择引导盘,中间没有报错,但是风扇没有转;晕了,测一下BACKLIGHT_ON电压只有1.9V,这么低电压再通过一个二极管无法让Q77导通。看来只能用别的方法了;怎么办接着想啊,想啊,想到了LCDVCC电压,LCDVCC电压虽然比BACKLIGHT_ON电压早一点产生,但应该不会影响风扇开机时的检测,事以至此说干就干,(T61的LCDVCC实际上是VCC3P)把第二个二极管接到了VCC3P上,电路和点位如下:
分分钟完工之后再次试机,开机后风扇转一下停,摒住呼吸,三秒钟时间——屏亮了,风扇也开始呼呼的转了,重启电脑风扇转一下停,接着屏亮风扇高速旋转。成功了。实测亮机时风扇电压是充足的5V最高速旋转状态。
补充内容 (2011-12-10 11:15):
顺利通过进系统之后十几次重启电脑无异常,现在14楼补上维修过程相关图片
补充内容 (2011-12-10 18:56):
33楼有最终改法示意图,图中的之所以加两个二极管是为了防止两个电压之间相互影响,而且起到或门电路效果,开机屏未亮,风扇检测时原H8的FAN_ON电压可以有效让风扇转;而亮机之后风扇由VCC3P电压控制高速转。
补充内容 (2011-12-10 18:58):
觉得有用的话,希望大家多多加分啊。不然没动力啊。
补充内容 (2011-12-17 15:47):
要注意三点:一是把Q77和H8之间连线断开,之后用一个二极管连接起来;二是第二个二极管一定要接到屏3.3V供电;三是两个二极管不要接反了而且二极管要选用低导通电压值的,二极管档测300以内的那种,400以上的分压会高一些的.
补充内容 (2011-12-19 15:58):
第五页83楼补上了点位图.
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员8456290.5元2022-7-7 14:18
 会员8193680.5元2022-3-5 09:26
 会员12065920.5元2020-11-14 17:32
 会员4034470.5元2020-9-22 12:40
 会员11105260.5元2018-6-20 14:57
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 23:53
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 19:26
同意楼主: 5
你这个点位图好像是失传已久的14.1宽屏?可否上传?  发表于 2011-12-19 11:23
非常富有思想,赞一个,呵呵。  发表于 2011-12-11 12:19
同意楼主: 5
不错好贴  发表于 2011-12-10 15:16
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-9 21:41
参与人数 9下载分 +69 收起 理由
ycht + 10 有想法。支持!
qiang321 + 10 先加分支持,然后看我回复提出的疑问
wugaoshang + 2 很给力!
墨星 + 10
小小学徒工 + 10 很给力!
milkway2008 + 2 很给力!
edisonwty + 10 赞一个! 确实很不错。
feifeiluan2 + 5 有创意,学习了
梧州陈春光 + 10 不错, 比那种U口飞来个线的改法好,
本文由 会员247150 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-9 20:23:10 | 只看该作者 �
太好了,谢谢楼主分享
发表于 2011-12-9 20:25:58 | 只看该作者 �
真的成功了吗?真正要去试一试才知道,如果确实有效再顶一个!
进系统反复重启十多次试过没有任何异常.  发表于 2011-12-11 14:23
是的,不过没有接硬盘进系统重启试,软重启试过很好,完美避开报错。  详情 回复 发表于 2011-12-9 20:45
发表于 2011-12-9 20:45:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 21:06:36 | 只看该作者 �
下次试试看
发表于 2011-12-9 21:14:40 | 只看该作者 �
楼主明天接硬盘测试一下,正常用一天如果可以以后可以这么改!
发表于 2011-12-9 21:56:40 | 只看该作者 �
小弟才疏学浅没看懂。。
发表于 2011-12-9 22:01:57 | 只看该作者 �
楼主了不起,我也曾经想过改电路,但水平有限一直没敢动手,有机会要试一下楼主的方法。
明天一定挂上硬盘多试几回,再补上实物图才完美啊。  详情 回复 发表于 2011-12-9 22:09
发表于 2011-12-9 22:09:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-9 22:25:07 | 只看该作者 �
说实话,不建议这么做,很烦琐,当然当兴趣爱好值得称赞,下个ThinkPadFanCtrol 软件吧,蛮好用的哦,
ThinkPadFanCtrol.rar
518.78 KB, 下载次数: 364, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
风扇控制软件
下了个软件 还是这个好用 方便  详情 回复 发表于 2011-12-19 16:42
但是客户如果自己重装系统之后不可能知道要装这个软件吧?  详情 回复 发表于 2011-12-9 22:26
发表于 2011-12-9 22:26:43 | 只看该作者 �
但是客户如果自己重装系统之后不可能知道要装这个软件吧?而且我认为硬改好过软改。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
改的话 客户要是在 要求改回来 就麻烦了 还是软件好  发表于 2012-1-14 11:35
发表于 2011-12-9 22:31:21 | 只看该作者 �
弄个一键恢复吧,我就是这么跟客户弄的,效果还不错!
发表于 2011-12-10 11:13:35 | 只看该作者 �
补上图片,实物图背面:
切断的位置:
接上第一个二极管:
最终的第二个二极管接法:
开机图片及反复重启电脑十几次的相关图片:
发表于 2011-12-10 12:07:23 | 只看该作者 �
楼主牛啊。学习一下了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
掌握原理好办事  发表于 2011-12-10 20:49
发表于 2011-12-10 12:31:13 | 只看该作者 �
还要飞这么长的线呀
几厘米长,不到十厘米.图片有点特写效果显的有些长.  详情 回复 发表于 2011-12-10 13:40
发表于 2011-12-10 12:32:08 | 只看该作者 �
下次遇到试试
发表于 2011-12-10 13:40:55 | 只看该作者 �
jz1875 发表于 2011-12-10 12:31
还要飞这么长的线呀
发表于 2011-12-10 13:54:29 | 只看该作者 �
以后遇到试试,不过看样子有一定难度
发表于 2011-12-10 14:41:41 | 只看该作者 �
很好,很强大。
同意楼主: 3.5 反对楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-19 20:47
同意楼主: 2 反对楼主: 2
观点很好哈,只是有点冗余  发表于 2011-12-16 15:15
发表于 2011-12-10 14:43:30 | 只看该作者 �
因为心情很激动,没看过有人IBM风扇改长转,补上一楼,激动的就发了,别以为是灌水。
