楼主: whdiy
[笔记本]
IBM系列笔记本风扇改长转完美实例
发表于 2011-12-16 10:11:30 | 只看该作者 �
   楼主真强
发表于 2011-12-16 12:26:31 | 只看该作者 �
分享一下
头像被屏蔽
63#
发表于 2011-12-16 12:33:14 | 只看该作者 �
顶好!待机时 背光关时 风扇也不全速转了!那就
发表于 2011-12-16 12:52:21 | 只看该作者 �
我也遇到过几个风扇报错的本,直接拆了风扇加机油就好了,
发表于 2011-12-16 13:03:45 | 只看该作者 �
理论很重要改电路也是我常干的事
发表于 2011-12-16 13:22:01 | 只看该作者 �
屏的供电不是3.3V的吗?怎样会5V的
发表于 2011-12-16 13:46:07 | 只看该作者 �
IBM以后就可以改风扇啦  呵呵 不错 自己实践下呵
发表于 2011-12-16 14:08:08 | 只看该作者 �
先收藏,这个会用到的,
发表于 2011-12-16 14:16:50 | 只看该作者 �
lz世外高人    多发好帖
发表于 2011-12-16 14:56:30 | 只看该作者 �
这样都行 楼主厉害
发表于 2011-12-16 15:10:20 | 只看该作者 �
楼主是我等追随的榜样
发表于 2011-12-16 15:17:13 | 只看该作者 �
有点冗余,过于复杂。
发表于 2011-12-16 18:40:40 | 只看该作者 �
今天去找了个T61做过显卡的机器,,按你的电路改,,我是随便从板子拆了两个二极管,
还是报错
那肯定是你没有改好,正常改好之后开机风扇会转一下,然后亮机之后接着一直转  详情 回复 发表于 2011-12-17 15:21
发表于 2011-12-16 18:52:17 | 只看该作者 �
重启报错,,我现在没有改,跑完3D,温度在80度内,,,,做的是有铅的珠子,,我怕支持不了多长时间,,,,我公司是卖整机的,,保修都是半年的,,
发表于 2011-12-17 13:13:13 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2011-12-17 14:34:44 | 只看该作者 �
不知道风扇能坚持多久呢
发表于 2011-12-17 14:47:27 | 只看该作者 �
超级厉害啊  佩服啊 佩服
发表于 2011-12-17 15:21:14 | 只看该作者 �
还是报错
那肯定是你没有改好,正常改好之后开机风扇会转一下,然后亮机之后接着一直转.
要注意三点:一是把Q77和H8之间连线断开,之后用一个二极管连接起来;二是第二个二极管一定要接到屏3.3V供电;三是两个二极管不要接反了而且二极管要选用低导通电压值的,二极管档测300以内的那种,400以上的分压会高一些的.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
今天我也找了个T61 ,按这个电路改,重启会报错。  发表于 2011-12-19 12:57
发表于 2011-12-17 16:41:26 | 只看该作者 �
其他的都注意了,,就是二极管大小没注意,,但也换了很多个,,下次有机会再试试,,谢谢了,,
发表于 2011-12-19 15:53:29 | 只看该作者 �
应要求补上T61点位图.
IBM t61点位图.zip
675.2 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 53, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
