查看: 2503|回复: 14
航嘉电源有5V风扇转一下就停的故障维修
发表于 2025-12-21 10:58:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这个电源绿线、紫线都有5V输出,短接风扇转一下就停,我估计大多数人都会认为是有短路保护了,我刚开始也是这么认为的。可一番仔细的测量下来,却没发现什么异常,这就说不通了,难道是我还漏掉了什么细节?静下来我拿着板子反复的观察,终于正面的一个可调电阻引起了我的注意,会不会是这个可调电阻的阻值发生变化了?抱着死马当活马医的心态,用螺丝刀顺时针轻轻的拧了一下,然后我通电短接测试,奇迹发生了,电源风扇转起来了,再用万用表测量3.3V、5V、12V、-12V,都有电压了,只是12V只有10V左右,-12V只有-9V左右,看来还是调的不够,断电又轻轻的拧了一下可调电阻,再通电测量,这回12V达到12.33V了,-12V达到-10.24V,没问题了,上负载测试一切正常,至此维修结束。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +2 收起 理由
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
董晓亮 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-12-22 09:25:14 | 只看该作者 �
之前碰到一个电源输出不稳定,也是一个可调电阻导致的,可能检测到反馈回去的电压不对导致,应该是这个可调电阻长期在那个点上久了磨损了?氧化了?拧动了,点马上就变化了,但是最好还是换一个新的,这样稳妥一些
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-12-26 21:08:56 | 只看该作者 �
更换或者用固定电阻替代。这样会返修
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-22 13:04:19 | 只看该作者 �
谢谢,大家共同讨论、共同分享、共同进步!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-22 09:23:35 | 只看该作者 �
谢谢分享您的维修技术。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-12-27 09:32:02 | 只看该作者 �
谢谢大家的建议和分享!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-12-27 23:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瞎猫碰到死耗子吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-12-28 17:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气真好  顶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-28 08:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主大大的分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-12-29 07:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2025-12-29 14:33:26 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-26 20:04:54 | 只看该作者 �
喷点wd40或者换新,不然返修几率很高
发表于 2026-1-26 20:26:54 | 只看该作者 �
谢谢大家的指导
发表于 2026-1-29 15:35:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-2-7 20:18:47 | 只看该作者 �
测阻值,换上相应的固定电阻更耐用
