查看: 26466|回复: 129
[维修经验]
苹果A1534不开机的维修小问题大故障
发表于 2017-12-13 22:50:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1534--2016款。故障不开机,按开关没反应,由于电源口特殊,没办法观察电流只能拆机查看问题。
拆开看板子没有苹果5的手机大,在别家没有修好的机器,估计难度不小,原件密度和手机没有区别,看来以后的苹果难修了。
检修直接在电池处加电8V,观察待机电流正常,按开机键电流上到0.1几立马掉了,掉电后用万用表测3V有,5V没有了。
用万用表测发现5V在开机瞬间出一下就掉了,因为时间短,没法测量别的电压,测各大电感没有明显短路,只是5V的的电感比别的阻值小一点,不到200欧只有189欧,新机型没修过,用万用表测量5V能出来,应该没什么大问题只是感觉怪怪的,并没在意,继续往下查。
发现5V开启PM_SLP_S5_L信号是CPU发出的,因为CPU集成了桥,这个信号也是触发后瞬间掉了。
U7650控制信号PM_SLP_S5_L
由Cpu发出PM_SLP_S5_L信号
CPU这端也是瞬间掉了,这时候维修暂停了,没思路了,思考该怎么查了,决定再回头继续查3V和5V电压,尤其是5V的这个阻值让我耿耿于怀,突然想起在工厂时有一个工程部的PE有个习惯,他说测电压最好用示波器,他就是测电压时能用示波器测量的电压就不用万用表测,一般人图简单省事能用万用表的就不愿用示波器,我是一般人。
再加上平时比较宠信我的福禄克表。
想想也是,就示波器试试吧,结果一上示波器大吃一惊。
大家看看这个5V的上升时间,就发现问题所在了。
在看那一下下面3V的上升时间比较一下就不难发现问题。
万用表只能测出这个电压到了5V然后就掉了,看不见上升的过程。这点还是示波器给力。
掉电的原因是5V上升时间太长了,234脚对地189欧,拆掉电容排除电容没有问题。
元凶终于被抓到了,原来是它:Q7660
拆掉Q7660阻值正常。
更换Q7660后5V的波形,上升干净利落,不再拖泥带水。
装机测试,苹果机的BIOS读取过程波形如下,
BIOS第一脚波形
第一波:
第二波:过了第二波就亮机了,之后会有间隔持续波。
亮机图:
维修完毕
这个机器维修走弯路了,主要原因是5V能出来,就没想到还会有问题。
特别感谢上传图纸和点位图的朋友们,这种机器没有图纸和点位图,是不可能修好的。
希望大家资源共享,共同进步!
谜底很简单,过程很艰辛!
感谢大家支持!
购买记录
购买人数177价格购买时间
 会员150574300鑫豆2024-10-21 09:23
 会员1479307300鑫豆2023-11-21 17:45
 会员14208772元2022-11-24 23:48
 会员5788300.5元2022-7-24 18:55
 会员14427450.5元2022-6-28 19:43
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +22 +20 收起 理由
疯子.... + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
wgf632496 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
383762068 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
学海无涯,去也 + 2 + 2 精品文章
yys1990 + 2 老司机!双击666+关注.....
153503003 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
东航 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员20572 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-12-14 09:11:27 | 只看该作者 �
有学到一招,看来要善用示波器!楼主的万用表不错!是个好家伙!!
发表于 2017-12-13 23:13:40 | 只看该作者 �
                 全都是高端设备啊
发表于 2017-12-13 23:40:08 | 只看该作者 �
5v起压慢还是掉电                                           ?
发表于 2017-12-14 03:12:08 | 只看该作者 �
后端有短路,5V被拉低起不来,所以就掉电了
发表于 2017-12-14 07:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是5vpwm集成管坏了吗?,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-12-14 08:05:17 | 只看该作者 �
苹果笔记本主板越做越小,对维修人员的水平要求就高,还得努力学习呀。
发表于 2017-12-14 08:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器 二手一般买什么样的呢?楼主技术好!:aiqian:
1G采样100M带宽 以前来块钱的就行 贵点的最好买泰克的  详情 回复 发表于 2018-4-12 20:23
发表于 2017-12-14 08:43:32 | 只看该作者 �
厉害了 楼主 这都修上了 佩服666666
发表于 2017-12-14 08:49:45 | 只看该作者 �
好厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2017-12-14 09:16:33 | 只看该作者 �
示波器真的很好用啊,单用万用表我看是不行了
发表于 2017-12-14 09:38:31 | 只看该作者 �
这问题一般人是修不好了,你是二般的人
发表于 2017-12-14 21:36:07 | 只看该作者 �
楼主技术挺厉害的,这么新的机器都有图纸点位了吗
发表于 2017-12-16 10:47:29 | 只看该作者 �
大神。。。。感谢楼主分享经验,学习了。。。
发表于 2017-12-16 10:55:09 | 只看该作者 �
图片不够大 都不知道Q7660是哪里的管子
看图纸应该是5V供电集成上下管  详情 回复 发表于 2018-3-26 14:56
发表于 2017-12-16 13:04:21 | 只看该作者 �
好厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。
发表于 2018-3-15 16:03:40 | 只看该作者 �
好厉害的楼主,谢谢分享宝贵经验。波波用得666
发表于 2018-3-26 11:00:14 | 只看该作者 �
厉害了 我的也不开机 我也在查
发表于 2018-3-26 14:27:27 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2018-3-26 14:44:26 | 只看该作者 �
技术好 还分享出来  谢谢谢
