查看: 769|回复: 2
[vivo手机维修]
X200PRO座子阻值分享
发表于 2025-8-25 15:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工具:福禄克112 ,阻值只能做参考,每次测量都是不一样的值,每块板子阻值也不不同的,只要不是差上百几乎认作正常,此机D+ D-不正常主板是不会有5V输出的,修不充电注意 不显示的先检查微尾插小板
图纸点位参考鑫智造  阻值是我修好机器用画图测量写上去的,用得到的给加分
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
发表于 2025-8-27 15:54:49 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!辛苦了
发表于 2025-9-9 14:11:21 | 只看该作者 �
辛苦了
谢谢楼主
