查看: 838|回复: 0
记一次联想拯救者isk15屏幕闪屏维修。
发表于 2025-8-31 17:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天我那用了快10年的笔记本突然背光不均匀了。半年前就出问题了,当时是低亮度下闪屏,高亮度没问题,就一直高亮度用着。昨天高亮度也不行了。关背光用电吹风热风吹一下再开背光高亮度会好。调低亮度闪屏,再调高又不均匀了。寻思着最终它还是罢工了。
手头啥也没有没办法测量更别说维修了。想着公司好歹有USB的示波器,电烙铁,镊子,万用表,电阻本,虽然封装只有0805的。决定今天来试试。没工具也是没辙,这叫巧妇难为无米之炊。虽然我也不是专业维修电脑的。这个笔记本之前有个USB3.0口的2.0不能用了,测到是到南桥挂了阻值低了,奈何没有飞线用的线,就没跳到其他usb2.0的预留测试点上。将就着用吧。
今天来了测量发现主板屏幕接口周围那个0Ω的电阻没坏。说到这里吐槽一下万用表,这个福禄克的万用表不准了,短接电阻有100,测1M电阻是800多k。电池电压低了,换了两节新5号电池还那样,将就着用吧。测电阻的时候因为没有替换用的硅脂,就没拆散热片,那个电阻在散热鳍片下,测量挺费劲。
拆开NV156FHM-N42型号的屏幕找背光驱动芯片,找到个ICN9102A,一查不是,另一个TPS61183就是它了。找到芯片手册,测试发现二极管D1前端的波形不太正常,后端是升压到24V
。不会是电感坏了吧?我也没有热风枪,更没有替换件。想着也有可能是屏幕灯珠老化,低亮度闪屏可能是反馈不正常导致的。升个压试试吧。芯片手册里有个计算公式。升压端电压=((R4/R5)+1)*1.95.手册里R4的典型值是1MΩ,万用表测到800多k,还好拿了电阻本上的1M对比了下差不多。就换了个1.1MΩ的。替换算出来差不多26V的电压。封装打了换起来都费劲,何况我好多年没用过烙铁了。
换上去后示波器测试电压26V。开机进系统测试亮度调节范围内不闪屏,灯珠全亮。算是修好了吧,理论上应该换灯珠的,将就着吧,反正换这个屏幕的灯珠是个技术活,我应该搞不来。先用着吧。
焊的果然很丑
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
