查看: 2076|回复: 1
战神Z8-CU7NS改集显
发表于 2025-5-15 12:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客进店,带过来他的战神说不认独显要修一下。还说在他家附近找人修过了没修好,我心里一凉,又是二修啊脑袋有点嗡嗡的。看了看能开机,过一会风扇狂转然后黑屏。拆机检查,版号6-71-NH5D0-D02,独显供电8694拆掉了一个,应该是烧糊了。打了下供电电感阻值近乎为零,但是独显供电对地阻值本来就很低的,先修下供电试试吧,于是补好焊盘装上8694,上电开机无独显供电,仔细检查一下居然MP2884A的1脚焊错了位置,心中暗喜,从这就开始做无用功了呵呵。吹下来确认1脚重新焊回去,还是不出独显供电,芯片微烫,量了下12脚VDD33有3.3V,再量40脚连接的小电容是短路状态,于是拆掉MP2884A阻值500多应该是正常的,那就是MP2884A坏掉了,看了下论坛帖子,有说这个芯片带程序的有说不带程序的莫衷一是,于是全新的和散新的分别买了一个,结果哪个焊上去36脚EN信号都是0,原板带的芯片是有EN信号3.3V的。怎么办?赌一把吧,万一芯片没坏把供电修出来不就可以赚一笔了嘛,多天真的想法啊呵呵。上某鱼买个料板,特意交代一定要这个版号并且MP2884A必须在板子上。其实这个板子上还有一个MP2884A,可能是显存供电管理芯片,据说换过来也不能用因为程序不一样,我也没换过来试,直接买个料板。货到了拆过来换上,EN有3.3V但是还是不出独显供电,至此证明了两个事情,第一是核心确实挂了,第二是MP2884A确实带程序。真TM 恶心,电源管理你带着程序。
看来是赚不到钱了,改集显吧。于是参照大佬的帖子,https://www.chinafix.com/thread-1314729-1-1.html找到U6把7脚GC6_FB_EN_PCH强制拉高,给它接上3.3V骗过PCH,否则检测不到独显会风扇狂转关机。
好吧就到这里吧,现学现卖挣点工时费。确实应该买个福禄克的表了
发表于 2025-5-16 08:29:27 | 只看该作者 �
这种烧显卡的太多了
