查看: 6795|回复: 35
[维修经验]
戴尔LA-F611P不充电故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-9-12 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天收到一个戴尔G3 3579的游戏本,故障描述是说充电不正常,带了原装适配器,插电试了一下系统锁屏界面显示了适配器和电池图标(有锁屏密码,没进系统),然后就进PE看了下,发现也有适配器和电池图标,不过也不充电,过了一会适配器图标开始有规律的闪动,等了一会也没充进去电,拆开后盖取下电池,直接用适配器供电也可以开机,单独用电池供电也可以开机,同时用适配器和电池也能正常开机,只是不充电,这说明电池是好的,主板的隔离管应该也是好的,估计是那个信号不正常了,话不多说直接拆机,版号是LA-F611P。
  登陆鑫智造查了下有图纸,还有一份主板对应电感的阻值图,对照着打了一遍阻值都正常,只是没有点位。
  裸板上电各个电压都正常,由于是不充电,先插上电池和适配器测了电池的第5脚电压为低正常,这个是电池插入检测,不插电池时为高,再测了67脚SM总线的波形也正常,EC有和电池通信,也正常,接下来就时充电芯片了,在图纸中找到PUB01。
  测量芯片DCIN 20V正常,测ADP电压的时候,戳好表笔抬头看表的时候只听见一声啪的响声,完了手滑了,表笔直接从图中的电阻滑到上边的电容负极去了,电阻是19V,赶紧拔了电源,重新测了一遍各大阻值,还好都正常,打开电流表的OCP,再次插电,没有待机了,这下可好,客户的机器本来还能开机的,这下连待机都没有了,心慌了一下。
  再一想,没有待机也很好修,找到隔离电路,量了下PQ7的S极有20V,说明+DC_IN正常;D极没电,没导通,PQ7是P沟道,G极应该为低电平才会导通,G极受控于PQ5,PQ5的D极为18V,要导通才会为低,PQ5的G极要为高,那么PQ16和PQ21都要截至,PQ15要导通,测量PD10D 3脚为3.3V,1脚为低,说明PQ16导通了,PQ15没截止,PQ15受控于ACAV_IN1应该为高电平,测量为低。
  查来源是由待机芯片PUB01发出,又回到了这个芯片,查芯片条件,发现DCIN也没有电压,之前查的是有+DC_IN的,通过二极管给这个芯片供电,直接量了一下,发现二极管两边都不通,直接找料板换了,再上电终于有待机也自动上电了,可是上电到1.0电流就不动了,可能是BIOS资料也有问题了,直接下载个BIOS,改个ME,刷上后终于恢复原故障了,稍微松口气。
  再次插上适配器和电池,量了一下公共点,发现公共点电压在15V和20V之间跳,应该是适配器和电池交替供电,这个问题应该第一次遇见,问了下师傅,说应该是AC_DET 适配器电压检测有问题,发现在这个芯片中是19脚ACIN这个信号,测量没电,此信号是由+SDC_IN经过PRB05和PRB07分压得到的,由于没有点位,只好用表笔一个个量出来位置,发现有好几件都掉了,从网上找了这个版号的高清图,对照着图纸补好件后终于都正常了,也可以充电了。
  总结一下,后来发现我的表笔头因为掉地上摔平了尖,才导致中间的插曲,赶紧买了几根针,到时候焊到表笔上,防止再出现类似的问题。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-14 19:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
总感觉是宇航员写的贴
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-9-14 23:04:34 | 只看该作者 �
学习中,谢谢楼主的分享
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-14 21:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板搞短路了怎么会影响bios呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-13 09:58:32 | 只看该作者 �
就是最看追~迅维深圳王大师~的帖子了..
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-12 20:15:37 | 只看该作者 �
还好有图,手滑,没图的话,还真不好交差,修亮着机的故障,还是有一定风险的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-14 22:10:21 | 只看该作者 �
高手。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 21:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的非常的好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 19:45:04 | 只看该作者 �
学习中,感谢楼主分享经验。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 13:17:25 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-14 10:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥我非常讨厌点位呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-12 19:35:34 | 只看该作者 �
学习了,顶上去。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-12 21:29:31 | 只看该作者 �
感谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-15 05:50:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片太模糊了,看不清楚元件的位号
发表于 2020-9-15 11:07:56 | 只看该作者 �
竟然要刷写BIOS。
发表于 2020-9-18 07:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BIOS随时会坏呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-9-18 08:34:02 | 只看该作者 �
高清图才是王道 啊! 不然又白瞎了。。
发表于 2020-9-22 17:40:40 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-22 19:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常被吓自己
发表于 2020-10-10 16:09:41 | 只看该作者 �
这机器公共点是多少v
