查看: 5030|回复: 20
[维修经验]
宏碁E1-470G不开机的维修
发表于 2020-3-8 00:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏碁E1-470G 版号:12280-3,客户拿来不开机,不触发,留机检测;说下插曲,拆机扣下纽扣电池,自动上电,开机测试了下一切正常,以为捡到便宜,随报价,客户考虑一天同意修,第二天装机后
故障恢复如初,瞬间火起;
进入正题;主板拆出来的,插电待机0.001无待机电压,触发后0.04A,待机3V正常,5V为1.8V,分
别换后级电容和供电上管上电都是显示一次关机后恢复如初,随查图纸得知RT8223EN1为5V(不正常),
EN2为0.9V(正常),这类型的待机芯片EN通常是接电阻后再接复合管,复合管收到间接EN开启导通复
合管后才能正常工作(也就是外接的电阻和芯片内部形成分压0.9V),查复合管得知5V的间接EN没有,
反推到EC,正常是EC工作条件没满足,后面测到EC的复位才1.3V,EC_RST相连的三极管坏拉低电压,
拆掉电压恢复正常,触发开关,开机正常显示关机后又不行,晕倒,EC复位正常,触发瞬间5V间接开
启EN(1.4左右V)有输出,输出后复合管3脚才拉低到2.2V又回到5V,明显复合管也有问题,换掉OK,开机测试稳定!
梳理下,EC工作条件缺失,导致触发后EC只发出待机3V的EN,而此时的待机芯片呈现的现象是3V可以正常输出,5V也可以输出1.8V,就是因为有这1.8V的电压,导致忽略了芯片本身的工作条件,走了前期换电容,换上管等的弯路!最近比较少发帖,太忙,迅维伙伴们加油吧!
参与人数 7下载分 +21 +16 收起 理由
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
雨天扔伞 + 2
发表于 2020-3-8 08:36:18 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-3-8 08:59:38 | 只看该作者 �
功底这么扎实 论坛里大神如云 谢谢分享 学习了
发表于 2020-3-8 09:02:18 | 只看该作者 �
修的不错 思路清晰
发表于 2020-3-8 09:04:40 | 只看该作者 �
思路清晰,小弟学习了
发表于 2020-3-8 09:26:07 | 只看该作者 �
思路清晰,忙是好事啊~~
发表于 2020-3-8 10:50:10 | 只看该作者 �
高工思路清晰,注意保健
发表于 2020-3-8 11:20:11 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享。
发表于 2020-3-8 11:45:28 | 只看该作者 �
遇到好多都是CPU坏的
发表于 2020-3-8 12:51:11 | 只看该作者 �
高手 高高手
发表于 2020-3-8 13:16:29 | 只看该作者 �
思路清晰,有耐心啊1
发表于 2020-3-8 13:52:43 | 只看该作者 �
思路清晰,太忙还发帖分享
发表于 2020-3-8 18:37:53 | 只看该作者 �
xuexila
发表于 2020-3-8 19:12:37 | 只看该作者 �
师傅的维修思路清晰,原理分析的透彻,受教了!
发表于 2020-3-8 19:20:28 | 只看该作者 �
谢谢分享,现在这么费劲板子不爱修了
现在疫情期间,修机还是比较有劲头的  详情 回复 发表于 2020-3-8 22:39
发表于 2020-3-8 22:39:33 | 只看该作者 �
开心小虫子 发表于 2020-3-8 19:20
谢谢分享,现在这么费劲板子不爱修了
现在疫情期间,修机还是比较有劲头的
发表于 2020-3-12 09:06:49 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵,
发表于 2020-3-12 09:37:06 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,呵呵
发表于 2020-3-12 13:40:39 | 只看该作者 �
我去  这思路  甩我几条街啊
发表于 2020-8-1 17:33:15 | 只看该作者 �
高手如云,都不知道怎么学的,上学的时候是不是也是学霸呢
