查看: 10140|回复: 18
模拟示波器和数字示波器的六大区别
发表于 2016-3-29 14:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
模拟示波器和数字示波器的六大区别
  在日常工作中技术人员同时需要模拟示波器和数字存储示波器,以便对他们工作中遇到的信号进行最好的观察,在某些应用场合模拟示波器比较合适,而在另一些场合则数字示波器比较适合,那么模拟示波器和数字示波器有什么哪些区别呢?下面我们一起来看看吧!
  示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。示波器可以分为模拟示波器和数字示波器。
  1、模拟示波器
  模拟示波器,采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上,屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。
  简单的说,模拟示波器的工作方式就是直接测量信号电压,并且通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。
模拟示波器与数字示波器的区别 图1
  2、数字示波器
  数字示波器的工作方式是通过模拟转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。数字示波器捕获的是波形的一系列样值,并对样值进行存储,存储限度是判断累计的样值是否能描绘出波形为止,随后,数字示波器重构波形。数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器。
模拟示波器与数字示波器的区别 图2
  模拟示波器与数字示波器的区别:
  1、模拟示波器需要与带宽相适应的放大器和阴极射线示波管,随着频率的提高,对阴极射线示波管的工艺要求严格,成本增加,存并瓶颈。数字示波器只要与带宽相适应的高速A/D转换器,其它存储器和D/A转换器以及显示器都是较低速成的部件,显示器可用LCD平面阵列和彩色屏幕。
  2、数字示波器采用微处理器作控制和数据处理,使数字示波器具有超前触发、组合触发、毛刺捕捉、波形处理、硬拷贝输出、软盘记录、长时间波形存储等模拟示波器所不具备的功能,目前数字示波器的带宽也超过1GHz,在许多方面都超过模拟示波器的性能。
  3、数字示波器也有不足之处,带宽取决于取样率,比较通用的取样率等于带宽的4倍。复现的波形靠内插算法补齐,波形会有失真;A/D转换速度快,但D/A转换速度慢,故波形更新率低,偶发信号会被遗漏;垂直分辨率一般用8位,显然较低;面板旋钮多,菜单复杂,使用不方便;没有亮度调制,观察不到三维图形;波形存储容量不够,无法对波形进行处理等等。
  4、虽然数字示波器的不足之处基本被克服,但并非全部良好性能都体现在同一部示波器内,亦即每部数字示波器都会有一定特点,也有某些不足,在选择型号时应该留意对比。有些型号的数字示波器具有与模拟示波器一样的波形更新率,有些型号的数字示波器却没有,有一种数字示波器具有模拟示波器的荧光屏三维图形显示能力,而大部分数字示波器不具备这种性能。大部分数字示波器实时带宽与单次带宽相同,但也有只保证实时带宽的数字示波器。
  5、数字示波器一般都包含A/D转换器和微处理器。这样,在PC机增加插卡亦可构成数字示波器,但一般取样率较低,功能较少,价格也便宜。还有采用VXI总线的DSO模块,以及机架式的数字示波器插件。数字示波器的存储器是示波器部件中仅次于A/D转换器的元件,它保存被测信号的样品,供后续的D/A转换器把波形复原,现在存储容量可达到1M以上。
  6、普通数字示波器有8位垂直分辨率,即每次扫描有256个样品,需要256点的存储,相当256字节。如果提高分辨率,将水平轴扩大10倍,则相当20K 字节;垂直轴亦扩大10倍,相当40K字节。由此可见,数字示波器最少应有2K字节,中等的数字示波器应有40K 字节以上。如果要记录10倍上述的波形,则起码要400K 字节以上。因此,存储容量大小很重要。反过来,存储容量也影响到扫描速度。
  通过以上是模拟示波器与数字示波器的六大区别介绍,详细大家对模拟示波器和数字示波器有了更进一步的认识和了解,希望本文的分享对大家有所帮助。
迅维培训|示波器操作练习系统:https://www.chinafix.com/thread-1329973-1-1.html
发表于 2016-11-17 15:53:49 | 只看该作者 �
优利德示波器   UTD2102CEX带宽100M采样率1GS/S,全新的,1400元  有需要联系,15001307889
你要出手?买了没有使用吗  详情 回复 发表于 2016-11-22 07:13
发表于 2016-3-29 17:42:11 | 只看该作者 �
示波器我都方再那没怎么用呢
发表于 2016-5-24 13:22:01 | 只看该作者 �
正想买一个示波器 安泰信的 不知道选110M的  还是200M的
发表于 2016-5-24 14:25:06 | 只看该作者 �
我买的模拟SS-7810也是不怎么会用,只能看看晶振,BIOS有没有跑马什么的。
发表于 2016-6-12 10:43:26 | 只看该作者 �
想买一个来修电脑不知道哪 个合适,在用的大师们能不能进来推荐一下,
用数字示波器  详情 回复 发表于 2016-6-12 13:03
发表于 2016-6-12 13:03:43 | 只看该作者 �
用数字示波器
发表于 2016-8-28 17:51:56 | 只看该作者 �
想买不知道那种好
买个数字示波器吧最好买个普源或者是泰克的用  详情 回复 发表于 2016-8-29 14:18
发表于 2016-8-29 14:18:21 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-30 03:52:49 | 只看该作者 �
数字示波器贵不少吧?
不算太贵,1500-3000之间吧,其实买个普源示波器就不错100m的不到2000  详情 回复 发表于 2016-8-30 13:44
发表于 2016-8-30 13:44:22 | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2016-8-30 03:52
数字示波器贵不少吧?
发表于 2016-8-31 23:32:55 | 只看该作者 �
我好想买一个,但不知道怎么使用,一直纠结这事
发表于 2016-9-2 22:56:46 | 只看该作者 �
好想买一个,不过做为业余的,用处不大,第一,没money ,第二,太大,占地方
发表于 2016-9-30 14:42:34 | 只看该作者 �
看完还是纠结 模拟示波器与数字示波器 哪个比较好
现在都用数字示波器,给我模拟示波器还真不会用  详情 回复 发表于 2016-10-1 16:04
发表于 2016-10-1 16:04:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-10-2 21:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老的只见过,不会用,新的正在用
发表于 2016-11-22 07:13:24 | 只看该作者 �
你要出手?买了没有使用吗
发表于 2017-2-4 15:37:06 | 只看该作者 �
会用的就是好帮手。
慢慢研究就会使用了,可以买一本迅维网出本的里面主要讲解适示波器的使用和波形的讲解  详情 回复 发表于 2017-2-5 06:56
发表于 2017-2-5 06:56:32 | 只看该作者 �
ywzywz2009 发表于 2017-2-4 15:37
会用的就是好帮手。
慢慢研究就会使用了,可以买一本迅维网出本的<电脑维修基础不是事儿>里面主要讲解适示波器的使用和波形的讲解
