查看: 7687|回复: 21
[MACBOOK]
苹果A1398 不触发的维修
发表于 2019-4-22 08:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上个图 版号是 820-00138-A  找了下点位都是3662 的点位,位置有点区别,最后终于找到了是用的J145 的点位,,这个机器是接电0.01 有时有个0.03又掉到0.01 ,接口灯不亮,苹果修的不是太多没有什么经验,于是一一的查起走,不触发我就先查的开关电压-EC供电VBAT-...EC查完了又查桥的待机,这样折腾了一会儿。最后发现是PWM芯片51980 控制的上下管没得3.3V ,51980 的各路供电开启都正常,于是直接更换51980后OK .但是到此维修并没有结束,问题又来了:插上电自动上电跑马亮机,以为正常了,接屏确实也显示了,但是屏幕中间显示的是一个大的电池充电图标(没拍照)接口灯也不亮,难道还有问题?以为是东西没装完,于是全部装完后,现象一样,显示一个充电图标后有时是反复显示,有时是显示了后黑屏,要按开机键又显示充电图标。又接着拆机修,测接口第6脚有3.3 V。这个第6脚经过一个芯片后  转换成oneware 直接到EC ,测3.3v  正常啊! 难道EC 坏了?ONEWARE  没到其他地方直接到EC ,于是把ONEWARE 接的东西拆了,打对地阻值无穷大!EC 虚焊? 加焊2次,一样,于是下面一阵折腾 ,上机 OK  接口灯正常,自动触发进系统!
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-22 08:56:26 | 只看该作者 �
没明白大神!后面怎么捣腾好的!
发表于 2019-4-22 09:23:47 | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎,看了半天不清楚!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ltf131425 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-4-22 09:39:33 | 只看该作者 �
咱也不知道,咱也不敢问。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
ltf131425 + 2 都是段子看多了吗,看说话都是段友啊
发表于 2019-4-22 10:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了半天,没有明白啥意思,
发表于 2019-4-22 10:55:12 | 只看该作者 �
意思是不是EC虚焊然后拆出来重做?
发表于 2019-4-22 11:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2019-4-22 10:55
意思是不是EC虚焊然后拆出来重做?
应该就是这意思
发表于 2019-4-22 13:37:59 | 只看该作者 �
            楼主的维修思路清晰,经验上还可以,就是EC虚焊叻,拆下来重新值叻,可以正常 亮机叻。。。。
发表于 2019-4-22 22:05:21 | 只看该作者 �
写帖子建议写清楚具体问题和解决方法   加分鼓励发帖  下次记得写清楚
发表于 2019-4-22 22:38:43 | 只看该作者 �
内容没咋看,笑点34楼。
发表于 2019-4-23 09:18:02 | 只看该作者 �
苹果的机器不好修的值得是学习一下
发表于 2019-4-23 10:24:49 | 只看该作者 �
我反正最后没看懂,楼主讲了一通,最后是把它重新植株了吗?然后好了?
发表于 2019-4-26 10:59:12 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2019-4-28 16:32:54 | 只看该作者 �
重新植球焊回去就好了?
发表于 2019-4-28 16:42:46 | 只看该作者 �
苹果的机器不好修的值得是学习一下,谢谢分享
发表于 2019-4-28 17:39:45 | 只看该作者 �
动手技术很不错,芯片植球必成功.................
发表于 2019-4-28 22:33:26 | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎,看了半天不清楚!
发表于 2019-5-21 17:03:06 | 只看该作者 �
先是换的51980 ,换了后可以通电了,但屏幕显示充电图标,不能开机进系统,电源指示灯也不亮,最后查到 ONEWIRE   到EC 这边对地无穷大,最后是EC 重新植珠后正常
发表于 2019-5-23 13:28:45 | 只看该作者 �
多看看你们修苹果的,我拿到苹果脑壳疼。
发表于 2019-8-10 09:35:29 | 只看该作者 �
咱也不知道,咱也不敢问。
