查看: 18105|回复: 13
[维修求助]
iphone6p不开机或有时开机白苹果、自动重启修复
发表于 2017-10-7 13:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手机型号:iPhone6plus
手机故障:不开机或有时开机白苹果、自动重启
维修过程:这个板子是别人修过的二修机,打开一看连屏蔽罩都没有,简直了,首先二话不说先用显微镜看看
发现充电管U1401旁边的Q1701的MOS管裂了,这个是玻璃材质的,没装屏蔽罩很容易磕坏,一看原理图,这东西坏了可能不开机,分分钟拆了个报废板的换上,
打值没问题,继续用显微镜看一会,卧槽,功放U_DSM_RF 旁边的C4817_RF 电容直接磕没了,继续补一个上去,测试各项打值正常,接上屏幕,看着电流慢慢上爬,
电流稳定在200MA左右,最后久违的开机画面出来了,但是,卡白苹果,这机器还是个拼装机,接上电脑可以找到,进恢复模式刷机,进度条走一小节报错14(DFU模式也是一样的报错14),然后就开始无限重启,继续检测发现硬盘、WiFi被上家干过,会不会是没焊接好呢,抱着试一下的心态去修,先拆硬盘吧,因为是修过的机器,用快克2008干280度,风速66,很快就翘下来了,看到焊盘后发现上家技术不咋滴,黑胶一大片根本没有处理,处理焊盘,补补绿油,折腾了半天,打值正常后继续上机测试刷机,进DFU模式刷机,报错3914,后面发现IOS10.3.3不能刷了,IOS11.0也不能刷了,继续刷IOS11.0.1,经过几轮反复报错后,终于刷过了,感觉就是满血复活,进系统测试功能,测到WiFi突然又重启了,又开始卡白苹果,我记得WiFi芯片有问题的确会卡白苹果,二话不说就是干WiFi,又是一堆黑胶没有处理,简直了,WiFi芯片还是没有压力,重新值球后装回去,打值测试,终于开机进系统了,测试各项功能正常,至此修复完毕。
总结:其实这个就是很简单的问题,上家干事比较潦草,我只是简单仔细得测了下值,仔细观察了下各个芯片的位置,再就是手工,简直了
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
主板狂魔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
mfkjgg + 1 + 1 我想知道,客户一修机刚拿过来是什么故障
来自 14#
发表于 2019-9-15 16:44:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2017-10-7 14:34:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道一修机什么故障,反正这个机器好多地方都被干过,轮奸好多次
发表于 2017-10-7 14:50:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那① 修到底是什么问题呢?不会这样不明不白就修好了吧
到我手里是不开机50MA,后面补了掉件,可以到200多ma,这个板子CPU、WiFi、NAND都被干过,但是都处理得不好,我一开始也只是试着修一修,胆大心细 ,当时拆开硬盘真的吓一跳,焊盘上一推黑胶尽然也给焊上去  详情 回复 发表于 2017-10-7 17:36
发表于 2017-10-7 14:58:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
现在维修心态也很重要,特别是对二修机
发表于 2017-10-7 17:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
胆大心细,搞维修的接二修机有时候有很多坑
发表于 2017-10-7 17:36:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-10-9 11:52:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不明觉厉,备注收藏
二修机都是坑呀!!!!
发表于 2017-10-9 12:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
上面一家 技术真烂啊            你这是同行吗  收多少钱好呢
给朋友修的,朋友价收个手工费,  详情 回复 发表于 2017-10-9 13:41
发表于 2017-10-9 13:41:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给朋友修的,朋友价收个手工费,
发表于 2017-10-9 14:55:24 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
楼主辛苦了      辛苦修机   辛苦发帖  谢谢分享
发表于 2017-10-10 15:33:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主利害了,高手啊。。。。。。。
发表于 2017-10-13 15:20:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习学习,干维修就得细心呀,还要有耐心
发表于 2017-10-17 12:50:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
感谢楼主分享,楼主技术一流,先收藏!
