查看: 13920|回复: 88
[主板维修]
技嘉GA-Z68P-DS3触发掉电维修一例
发表于 2016-6-7 11:22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
昨天修到一台机器,主板是GA-Z68P-DS3 REV:2.0的板子,接机报价就不多说了,直接进入正题,取出主板后裸板,能触发,但马上掉电了,然后反复自动上电 掉电,断开电源,打各大供电阻值,居然都正常,是不是缺供电导致掉电了?上电测量各主供电,除CPU供电外的其它主供电都正常,没有CPU供电肯定会掉电啦,开始修CPU供电,打CPU供电MOS管阻正常,接下来测电源管理芯片(ISL6364CRZ)的条件,供电5v有,EN_PWR:1.06v,其它的没测了,手上正好有这个ISL6364CRZ,先换个试试看,换完后还是不出CPU供电,没什么思路了,到底缺什么电压呢,上迅维搜了一下,这个板的贴子很少,没有可参考的思路,有一个哥们也跟我一样的问题,他发贴求助,貌似也没得到解决,然后还是接着在论坛搜,在搜到一个贴子H61M-DS2 REV2.0无CPU供电,他也是换了电源管理芯片后还是不出CPU供电,但他最后找到原因是VCCSA的问题,参考这个思路看看
我这个板的VCCSA是MOS管Q12提供的,测Q12的S极0.56V,D极1.04V,G极1.几V到4.几V跳变,这个VCCSA电压应该在0.85V/0.925V,这个只有0.56V明显不对,CPU缺这个电压掉电,Q12受控于U15(一个324运放),既然14脚电压会跳变,应该是输入端的问题,反向输入端0.56V,不跳变,那就是正向输入端的问题(怕324有问题,先更换了一个324试了 一下还是一样的),打12脚阻值,这下发现问题了阻值很低0.06,拆了BC20还是一样,那就是2_5LEVEL对地短路了,应该是哪个电容短路导致,接下来就是量了324旁边的电容,量到Q79旁边一个大贴片电容时,发现阻值只是50,这个电容和Q79的C,R相通,打开图纸看了一下,这里是5VSB转2_5LEVEL的,短路的电容就是BC259,把它拆了量还是50,说明它短路了,再测板上,不短了,324的12脚阻也恢复正常了,换上BC259后,再通电,发现不掉电了,再测MOS管Q12,G极3.88V,D极1.04V,S极0.92V,也正常跑码了,到此维修完毕。各位看官麻烦给加点分啊,谢谢啦。如果以后再碰到样的问题就可以当通病搞了最后附上亮机BIOS和图纸
GA-Z68P-DS3 Rev.1.0(密码:rmadept).pdf
1002.76 KB, 下载次数: 167, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
密码在文件名里面有
GA-Z68P-DS3 (rev. 2.0).rar
1.49 MB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
三冠维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
huahui636 + 2
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
flory + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
matowood + 2
yuchao454875 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-7 22:46:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
句容诚信电脑 发表于 2016-6-7 21:34
有图纸 还是挺好弄的   万能的迅维又一次让你受益了
是的,非常感谢迅维助我们成长啊!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-7 21:34:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是的,非常感谢迅维助我们成长啊!  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:46
发表于 2016-6-7 11:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-6-7 22:08:44 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我有2个掉电的没修好
你那个是什么情况,可以拿出来,大家一起来分析一下嘛  详情 回复 发表于 2016-6-7 22:46
发表于 2016-6-7 22:46:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hrzx830 发表于 2016-6-7 22:08
我有2个掉电的没修好
发表于 2016-6-8 02:28:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电的有些还是比较好搞得
是的,比较麻烦  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:43
发表于 2016-6-8 08:16:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SA电在CPU供电前,LZ这个思路是不错的。
谢谢支持,新手成长中,呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:44
发表于 2016-6-8 08:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
万能的迅维呀。
迅维是万能的  详情 回复 发表于 2016-6-8 08:44
发表于 2016-6-8 08:43:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
xiongweizayz23 发表于 2016-6-8 02:28
掉电的有些还是比较好搞得
是的,比较麻烦
发表于 2016-6-8 08:44:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢支持,新手成长中,呵呵
发表于 2016-6-8 08:44:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
cxghsm 发表于 2016-6-8 08:22
万能的迅维呀。
迅维是万能的
发表于 2016-6-8 08:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
版不能加分,只能给你点赞了!
发表于 2016-6-8 09:00:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7/8/9/100系列的少,贴子少,资料少
是的,还要等等,呵呵  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:01
发表于 2016-6-8 09:01:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是的,还要等等,呵呵
发表于 2016-6-8 09:07:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有点失望了,搞了半天还是修供电,以为是什么信号之类的,不过还是鼓励一下
发表于 2016-6-8 09:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前修过一例这个板,不过是电源芯片的问题
发表于 2016-6-8 09:20:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
有图纸收藏了
发表于 2016-6-8 09:26:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
顶一个,谢谢分享。
发表于 2016-6-8 09:57:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来是VCCSA没出学习了
