查看: 3805|回复: 35
[维修经验]
E40 无待机 短路
发表于 2016-3-12 22:28:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:IBM E40版号:广达
故障:无待机 0.00A
据客户反映,用电池可以开机,一插适配器立马电脑黑屏,再也开不起来了,拔掉适配器后再也开不起来了,我一听后像是短路,立马拆机一看,看到电源口附近保险也烧黑了。。
图片一:看到保险烧黑,我用万用表一量,结果是不通,找个料板的保险换上,为了安全,随便一量公共点,发现阻值偏低,看来是公共点短路。。不要以为换了保险后就可以开机,因为没量公共点是否正常。。这是必要的检查。{:3_54:}
图片二:因客户着急,节约时间,我采用烧机法,把PL3电感撬开,接上电流表,正极接上电感后极,负极接地,慢慢调电压,电流慢慢上升,赶紧用手摸摸。。。
图片三、四:摸到内存供电芯片的滤波电容有点发热,找到短路点,我还以为19V的滤波电容爱毛病,我立马全拆,高高兴兴一量,纳尼。。。还短?{:3_59:}不对吧,哦,卧槽,忘了也拆上管,一话不说就拆,一量公共点,终于恢复了,看来误杀19V的滤波电容。。。{:3_65:}
图片五、六:一量已坏的上管,D-S通了,S-D也通了,说明上管击穿了,随便找个MOS管装上,也要把滤波电容也装上去,装完后对公共点阻值500多欧姆
一插电流表,0.01A,说明有待机,接个屏,按开关,电流开始跳跳跳,点亮!高高兴兴动手装机,交给师傅检查,不一会儿,师傅又叫我,说这机子还是开不了机,纳尼?{:3_48:} 毛线啊,上次修好了怎么开不了机?我已一过去看看,汗。。原来客户用电池开机,发现电池没电了,客户带了适配器,结果一插立马黑屏,再也开不起来了。。我拿万用表量一量客户的适配器电压,一量把我吓了一跳,是28V,对,你没听错,是28V{:3_48:},坑爹的适配啊,害我重新修一修咯,我果断拆机ing。。。。
图片七:拆开后,追查供电口的后极,发现我换好的保险又烧,我一想说不会是公共点又短了?忐忑一量公共点阻值,惊喜没短路。。感谢老天爷{:3_60:}果断换保险后,检查完毕后,一插电流表后,发现电流不对,是0.3A,不会吧?小短路?按开关开不起来了,我的手摸摸全板有无发热,摸啊摸啊找到发烫的地方。。。
图片八:摸到发烫的地方,一看是待机芯片,芯片本身发热,发热不代表芯片坏了,需要对3、5V阻值测量才对。。
图片九、十:撬开3V、5V的后极,一量后极正常,前级偏低,看来是芯片挂了。。。还好店里有E40料板,找到芯片后并进行更换。。{:3_53:}
图片十一:换完后,一上电,电流0.01A,正常,一量3V、5V电感后极,电压出来了,按开关,电流跳了,点亮了,装机后,换掉好的适配器一插,完全正常,可以充电,交给师傅处理,维修结束。。。
总结:第一次维修供电口的保险烧了,换新的保险就好,要注意检查公共点是否正常!
         第二次维修因适配器的电压过高,造成换好的保险又烧,还好公共点正常,不知怎么烧
         到待机芯片,造成待机芯片发烫。
楼主的文采不行,欢迎新人必看,高手勿喷,楼主想说:求加分。。。。{:3_64:}
参与人数 9下载分 +29 收起 理由
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yangke251 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
揭幕者 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
曾小俊 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
luoxianping + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
新人求罩 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wanb -1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-3-13 11:14:54 | 只看该作者 �
扣1分的理由?
thank you。。  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:45
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
新人求罩 + 1 补回来了
发表于 2016-3-12 22:58:43 | 只看该作者 �
我奇怪的就是,  电池开机是正常的,  然而是1.5的上管坏了。  按道理不应该的
对啊,这是我第一次啊。。。  详情 回复 发表于 2016-3-12 23:07
发表于 2016-3-12 23:07:04 | 只看该作者 �
对啊,这是我第一次见到奇怪的上管啊。。。
奇葩 奇葩 够奇葩  详情 回复 发表于 2016-3-13 09:35
发表于 2016-3-13 09:35:04 | 只看该作者 �
奇葩 奇葩 够奇葩
头像被屏蔽
6#
发表于 2016-3-13 09:41:58 | 只看该作者 �
还有电源接口断线的
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-3-13 09:42:22 | 只看该作者 �
这机子显卡容易坏
发表于 2016-3-13 09:50:01 | 只看该作者 �
这机子温度随便上个80-90度
发表于 2016-3-13 09:50:26 | 只看该作者 �
先搞定短路
发表于 2016-3-13 10:38:42 | 只看该作者 �
楼主等于修了两次,是不是该收两次钱呀
对啊,主要是客户的适配器烧主机,该收两次钱的  详情 回复 发表于 2016-3-13 10:56
发表于 2016-3-13 10:56:24 | 只看该作者 �
日出东山 发表于 2016-3-13 10:38
楼主等于修了两次,是不是该收两次钱呀
发表于 2016-3-13 11:13:58 | 只看该作者 �
还是功底厚啊
扣1分的理由?  详情 回复 发表于 2016-3-13 11:14
发表于 2016-3-13 11:45:48 | 只看该作者 �
thank you。。
发表于 2016-3-13 12:04:37 | 只看该作者 �
这种问题看到就头痛
发表于 2016-3-13 12:05:12 | 只看该作者 �
楼主分析厉害!前因后果都写出来了
发表于 2016-3-13 12:15:26 | 只看该作者 �
嗯不错学习了 。。。。
发表于 2016-3-13 12:15:52 | 只看该作者 �
嗯不错学习了 。。。。
给点加分啊。。  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:20
发表于 2016-3-13 12:20:09 | 只看该作者 �
gjgfire 发表于 2016-3-13 12:15
嗯不错学习了 。。。。
给点加分啊。。
加不了分啊。。。怎么回事?  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:54
发表于 2016-3-13 12:23:00 | 只看该作者 �
保险烧了是好修,但是你要注意后极有短路没有
你确定看完帖子吗?好好看一遍.......  详情 回复 发表于 2016-3-13 12:47
发表于 2016-3-13 12:47:41 | 只看该作者 �
