查看: 31026|回复: 84
[维修经验]
机械革命MBPNTSN158-1310,MBPNTSN152-2312(PALWONN 88 M3) 两台通病维修
发表于 2017-6-22 02:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:MBPNTSN158-1310
机器是一个客户从售后检查过的,没拆开检查,说电源芯片坏了,所以过来客户就问你们这可以换电源芯片吗。
接机过来上可调电源,电流忘记了,按开关不触发。拆开后闻到一股焦味,主板背面一个隔离管完全烧糊了.(论坛里也有类拟)
机器没有图纸,没有电位心想应该不好修.和客户说好,
开好单子,客户走了.
打值完全短路.小心的清理好积炭,用洗板水洗好后打阻值,隔离管阻值正常.补好绿油,再去测公共点 7欧 ,
经全板测量对地阻值后除公共点和显卡电感阻值一样7欧,其他无异常.故拆显卡供电电感,拆好后公共点不短路了,
再打显卡供电上管DS极击穿.
上风强380度吹下(这个板子还是要预热下,容易变形)
拆后才发现是复合MOS管手里没有,反正还有2项供电,就先不管这项显卡供电,先修公共点隔离部分,
看不出来是N管还是P管,上电后 G极附近有个6V电压,判断为P管,
MOS管底部已经烧到地铜皮,用绿反复涂了几层,决定用SOP8 P管AO4407A(ID=-12A) 代替,从元件盒里拿出全新AO4407A 把D极向中间掰弯,S极也一样,G极不动,八脚蜈蚣掰弯成圆形瓢虫然后架空焊接和电路板离地2毫米距离,向桥一样,不会接到地.
修好后公共点有电压了量13V,(OZ8690支持混合动力输出, 后面触发后会升压18V以为正常,误区经验不足绕弯了)
插上可调电压,待机.0.08 ,量3V,5V电压出来了,直接上开关板,发现灯闪,按开关触发上电,0,3左右,没上CPU,公共点电压上升18V, (以为正常).
接下来就是各种作死尝试,上CPU能上电到0.8V.掉电
开始补显卡MOS管由于没有复合MOS管PK616DY,看了参数,再还有其他MOS管分流,(3组MOS,2电感供电),
决定用AON7430(ID=20A) QFN代替没问题,先上绿油绝缘上管G极.小心焊好两个MOS后,用屏线补G极线,打上下管阻G极阻值基本上500左右正常.开始上电,
还是一样上电0.01-0.9-0-0.3-0.3
于是上示波器各种抓,发现35V电压不是很正常(没载图),于是断开,3V电感,看公共电电压,还一样,再焊上去竟然3V 5没了,(先出5V再出3V) 后面查条件满足,5V待机芯片损坏,于是换上.3,5V又出来了,(忘记了是NB669还是NB671)
好把,既然适配器隔离管没之前烧坏了,临机一动,那我就上电池,
按开关一路狂飙.重新插好屏线,亮机了.能亮机,接下来再大也维修不是事儿,
于是开始找OZ8690的PDF 找不到,搜索只找到了DA0TWSMB6EO的OZ8690参考图,,
看了看条件,我的也应该是芯片供电问题,
经过电池,可调电源跑线,测出用可调电源时40脚没供电,于是飞线取电,联知道是从哪个来的19V,就多加了2R2 保险.
装好后,适配器也可以正常开机了(红色飞线非原电路设计,后面接到另1个板才知道是从这个PMOS管D极飞线)
为了放心上绿油.
C壳塑料膜已经烧了个动,用胶布防止短路.
亮机图
这个机器有个电池开关.
板号
这个机器有些特点
1:用可调电源,适配器,电源指示灯会长亮,(EC配置或公共点电压不正常时会闪烁)
2:单电池只按一次是不会触发上电,要按3秒左右放开. ,才会触发上电.
3:OZ8690LN 40脚VAC没输入电压时公共点偏低,电路也能工作.容易出现各种奇怪问题
4:有个电池开关,估计换屏或CMOS故障时放电好用.
第二台:MBPNTSN152-2312
这个板子和上面一个板子有电路有微小区别.
接手后上可调电源直接大短路,拆机打开,运气比较好隔离管没烧,测量也是显卡位置上其中一个供电复合MOS管击穿造成公共点短路.
长话短说直接上图作参考.
正常隔离参考 未烧焦.
显卡供电复合MOS管击穿修复
主板正面
主板背面
板号
亮机图
MR X6s-LE01
两台机器分别是在5月初号和5月底修的,平常上班忙只拍了点照片一直没发,暂时没返修.
附上原机备份BIOS,非原厂BIOS,自行判断刷哪个
W25Q64_MBPNTSN158-1310 PALWON 88 M3.zip (3.24 MB, 下载次数: 47)
参与人数 8下载分 +19 收起 理由
amdkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
不忘晴天 + 2 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 3 老司机!双击666+关注.....
股巨肌 + 2 老司机!双击666+关注.....
彭凌飞 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 22:59:24 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-6-22 13:00
第一个 那个芯片 是怎么控制P MOS的?  广达的那个图纸是N MOS 。。。 还
这是一起拍的图,比较多没全上传
发表于 2017-6-22 09:35:26 | 只看该作者 �
其实第一台机器如果有图纸楼主就很快的修好了,关键没有图纸不知道保护隔离的电路。
是的,而且电池模式下,开关要长按2-3秒才触发(这个机器的特性) 刚开始只按一下,没反应,以为主板问题,又浪费了不少时间  详情 回复 发表于 2017-6-22 13:19
发表于 2017-6-22 09:39:27 | 只看该作者 �
是我就放弃了。。。
发表于 2017-6-22 10:06:33 | 只看该作者 �
确实有这个问题  也修道好几台了
发表于 2017-6-22 10:25:08 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊,
发表于 2017-6-22 10:38:44 | 只看该作者 �
  厉害了  要是我就直接gg了
发表于 2017-6-22 10:45:14 | 只看该作者 �
楼主牛逼啊,
发表于 2017-6-22 10:55:04 | 只看该作者 �
确实有这个问题  也修道好几台了
发表于 2017-6-22 11:16:33 | 只看该作者 �
这机子修的我佩服
发表于 2017-6-22 13:00:18 | 只看该作者 �
这是一起拍的图,比较多没全上传 [attachimg]1519099[/attachimg] [attachimg]1519100[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-6-22 22:59
已经1个多月了忘记了,P管G级有个小电阻,1头19V1头6V,估计是分压来的, 主板背面有N MOS ,G极是芯片发出25V控制  详情 回复 发表于 2017-6-22 13:15
发表于 2017-6-22 13:15:35 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-22 13:19:22 | 只看该作者 �
绝对老司机。。技术真好
发表于 2017-6-22 13:19:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-22 13:40:13 | 只看该作者 �
老司机,修的不错,加分支持一下。。。
发表于 2017-6-22 14:11:28 | 只看该作者 �
这个板子显卡供电管烧穿我遇到过两个  但是显卡也跟着短了 你这个没烧吗???
这两个板的显卡刚好比较坚强没烧坏,有7欧阻值正常. 运气好些  详情 回复 发表于 2017-6-22 23:04
发表于 2017-6-22 16:26:54 | 只看该作者 �
平常就喜欢看看通病贴,老了,不愿研究了
发表于 2017-6-22 23:04:10 | 只看该作者 �
运气好些
发表于 2017-6-22 23:23:17 | 只看该作者 �
我今天也修到一台,还没拆开,应该也是保护隔离的问题
发表于 2017-6-22 23:37:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术不错,多谢分享了!
