楼主: 维修能手
机械革命MBPNTSN158-1310,MBPNTSN152-2312(PALWONN 88 M3) 两台通病维修
发表于 2018-7-17 10:23:52 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
机械师到底是哪一个牌子的啊
发表于 2018-7-19 13:36:38 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
#在这里快速回复#感谢楼主无私奉献,楼主最近经常遇到吗,有机会一定试下。谢谢
发表于 2018-9-28 09:50:32 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主  还记得电源接口旁边那个MOS管是N沟道还是P沟道啊? TWS参考充电芯片 是N沟道。 但是我换了几个管子都不行。
这个主板我修的位置用的是P MOS,如果你的主板没烧坏就看下丝印查找一下具体数据  详情 回复 发表于 2018-9-28 11:59
发表于 2018-9-28 11:59:15 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
易点小弟 发表于 2018-9-28 09:50
楼主  还记得电源接口旁边那个MOS管是N沟道还是P沟道啊? TWS参考充电芯片 是N沟道。 但是我换了几个管子都 ...
谢谢 我的已经修好了。 这个确定是P沟道的 我的芯片半层都烧糊了。  详情 回复 发表于 2018-10-11 14:06
发表于 2018-9-28 12:23:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
图纸有吗                   共享下呗
发表于 2018-9-28 13:05:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我碰到烧成这样的,老是板层短,把里边清理也短,没遇到过好的。
发表于 2018-9-28 14:50:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
楼主技术不错,多谢分享了!
发表于 2018-9-28 17:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好有耐心的,手艺也很好的,没得说的!
发表于 2018-9-28 17:59:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过这个机器显卡供电场管坏的,用的是复合管,改造麻烦,空间小,上面还有散热器压着场管散热的,处理不好就造成散热不好,更爱坏了,所以订的原装管子。
发表于 2018-9-28 18:01:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器是真垃圾,老是烧的特严重焊盘都烧断那种,游戏本还是3外星人好
发表于 2018-10-7 14:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修的 真好 ,要是我 早就 让客户换主板了 ,尤其都是第一个  ,烧了那么多的东西 ,一般客户换主板也会接受的
发表于 2018-10-7 15:34:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刚拆掉一台炫龙,pch的晶体已经炸了。。。准备把cpu放到好机器上点一下然后再换桥看看
发表于 2018-10-7 16:08:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
平常就喜欢看看通病贴,懒了,不愿研究了
发表于 2018-10-11 14:06:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2018-10-11 15:12:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个通病,修过很多台了
发表于 2018-10-11 17:10:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你讲的第二台机子我也遇到了,电源线接口附近n够到场管烧掉,换上后能亮,一会就发烫烧掉怀疑看着芯片坏,换过后依旧。。没有图纸估计是后面短路了。。打各电感阻止,没有发现明显短路。。呜呜
然后释放大技能   果断换板
发表于 2018-10-11 21:47:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到几台都是电容短路引起的mos管烧坏
发表于 2018-12-30 08:56:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
蓝天公模,之前修道过几台,,,
发表于 2018-12-30 18:38:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了  要是我就直接gg了
发表于 2019-2-22 17:01:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术不错,多谢分享了!
我的是麦本本。电流1.02 不亮机    4棵显存,对了这个板号 MBPNTSN152-2312  刷了这个  MBPNTSN152-2312.BIN.zip  可以亮机了,
