查看: 7500|回复: 9
戴尔D520电源可以不开机,电池可以开机维修
发表于 2011-4-22 23:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          中午的时候以为解放军叔叔拿着一个本到我们柜台,说本用电源开不了机,有电池可以开机,我打开一看是戴尔D520的本,还说曾经进过水,跟他报价就开修。拆完接电源待机0.07,有点高,有芯片电路了,触发到0.08有回到0.07,在板子上试摸那个芯片烫,到南桥旁边感觉有温度,仔细摸。一个MAX8731E的芯片有温度,但不烫,就是他了,是一个充电芯片,他控制着保护隔离电路中场管的G极,用电源肯定不加电。手里没有MAX8731E这个芯片,跟人借了一个MAX8731AE的芯片,也不知道能不能通用。都是MAX8731的应该没有问题吧。
          为了安全起见,到底是芯片短路还是附近的元器件短,先加一下电试试吧,瞬间有大电流,吓我一跳,仔细的量了一下附近的元器件,PQ16击穿了,看图纸是一个N沟道的场馆,把他更换掉,装上芯片,插电源0.02掉到0.00,触发还是到0.02掉到0.00.怎么回事。突然想起来了,一个0欧德电阻我还没上呢,是我刚才拔得,加电,亮机了,心里还是有点疑虑,不管了反正亮了,装好给解放军开了,开机一会,闻到一股糊味,随后就是一股青烟,我赶紧拔电,我想应该是换的那个场管烧了,是功率不够,还是别的地方有短路,那到时下管短了,有拆开一量,下管短了,上管烧的不成样子了,两个一起更换,顺便量了一下旁边PL6的电感一百多,上次换完场管忘量一下电感了,要不总觉的不对呢。这次换完心里踏实多了,那就肯定没有问题了。装好后新的问题来了,不充电,气死我了,怎么会这样呀,没办法,等明天拆了再看吧。哎,一波三折呀,
头像被屏蔽
发表于 2011-4-22 23:40:20 | 只看该作者 �
路过,学习!!哈
发表于 2011-4-22 23:47:07 | 只看该作者 �
很好 值得学习
发表于 2011-4-23 10:12:13 | 只看该作者 �
都没修好上面的学习什么了
发表于 2011-4-23 11:18:47 | 只看该作者 �
控制芯片拿掉不能上电的,不然场管会击穿的。造成更多的问题。
发表于 2011-4-23 13:47:22 | 只看该作者 �
笔记本上的IC是不能拆掉来加电的,后果很黄很暴力。
发表于 2011-4-23 16:59:52 | 只看该作者 �
      值得学习。。。。
发表于 2011-4-23 19:18:21 | 只看该作者 �
mos管的控制电路不装等于g极悬空,一上电mos管就是全导通,什么后果?
发表于 2011-4-30 11:12:37 | 只看该作者 �
差点忘了,max8731E和max8731AE这两个芯片不通用,后来在网上订了一个max8731E换上就好了
发表于 2011-4-30 20:08:49 | 只看该作者 �
8731e 很容易挂的 我修过不少
