查看: 4563|回复: 11
IBM T30维修一例
发表于 2009-8-7 23:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-8-8 01:00:40 | 只看该作者 �
呵呵,相信我们都遇到过类似的问题,底板烧焦了后会漏电,短路,发烫,要先把烧焦的地方弄干净。。。
发表于 2009-8-8 08:59:17 | 只看该作者 �
我也有一台,cpu core电压短路,还不知怎么下手呢
发表于 2009-8-8 09:18:10 | 只看该作者 �
5A短路应该限流1.5左右去烧。
发表于 2009-8-8 09:33:29 | 只看该作者 �
楼主的功夫很深啊!我这里有个R50e现在3.3V5V1.8V的待机电压都出来了,开关的19脚也有3.3V能触发就是不显示,按没有示波器看了楼主的过程,才想起还注意U的电压呢嘿嘿
发表于 2009-8-8 20:51:39 | 只看该作者 �
我是限流1A烧的  不过5A也没事 全到地里去了。。。。我修就是没按步骤来,想一个搞一个,所以很费时间,,,
发表于 2009-8-8 21:29:47 | 只看该作者 �
很强大。看到烧到了板子和到处腐蚀了的就头大了。,。。
发表于 2009-8-8 22:22:48 | 只看该作者 �
真有耐心,我的三星R18比你说的情况还要坏,一通电,电流马上到5V,下的我赶紧断电。一量,板子大面积的短路,头都大了
发表于 2009-8-8 22:26:56 | 只看该作者 �
遇到过烧焦的主板,要把烧焦的刮掉,修好过。
发表于 2009-8-9 00:59:56 | 只看该作者 �
厉害咧···做什么事情就是要放放才有心情修
发表于 2009-8-9 11:13:52 | 只看该作者 �
芯片都装反了就烧了,bios电池那个螺丝大部分的ibm都有啊。
发表于 2009-8-9 22:51:29 | 只看该作者 �
事实证明很多芯片是可以装反通电的,不相信你可以拿主板的IO试试
