查看: 6075|回复: 69
1070上管击穿维修,少一路供电能开机吗?
发表于 2022-2-2 15:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收来一张1070,影驰骨灰大将,一手未维修,描述不亮机,因为看到轻微鼓包,于是未上机验证是否黑屏不亮机,而是直接拆下上管,测量发现DS两端正反二级体值全是0,于是判定这管子坏了。现在某宝定芯片要7天节后发货,那我能否不用这一路供电?现在只拆了上管,如果我不用这一路供电,那需不需要拆掉下管?需不需要拆掉供电小ic??我想上机先点亮看看
发表于 2022-2-2 18:08:24 | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-2-2 17:51
yysy,核心复位时钟啥的我都量了下,感觉核心没挂,挂了某几颗显存,然后我准备年后快递恢复了,买个可调 ...
我手里有一块肥猫的1070,赌狗发给我修,我到手一看,显存供电背面的12V滤波电容短了造成的烧板。
上家把PCB挖开不短了,但是上家忘了把复合管上管的G极给飞线连到8816A上(背面有个1R0的G极保险电阻),然后一通电,G极悬空当然造成+12V直接窜进来,结果就是卡到我手测量显存供电阻值只有2.9了。
把情况和赌狗客户说了下,这卡他直接就不修了,扔我当料板了。后来我不死心,把显存全拆了。发现八个显存坏了六个,只有两个显存阻值是正常的。
核心的阻值是正常的,反打二极体有90多。但是装上三片显存(两片原卡一片我自已的)跑MATS全部显存报错。集显进系统装驱动失败,不能识别显存品牌。
然后看到核心上家有加焊过,拆了重植,上机故障一样,至此,这卡真正变成料板。
还有一片技嘉980TI,PCB右下角的两相显存供电烧了一相(技嘉这卡通病),然后修好供电更换复合管,阻值什么都是正常的,两相PWM波形也正常。卡也能正常点亮不花屏,MATS也能跑,但是一打驱动就花屏。
118项,92项等MODS测试全部不能跑报错,最后淘宝上买了个好核心换上OK。。
大多数显存供电短路基本都是核心显存一套全部带走,几率高达90%+。。。但是也有例外。
有一片赌狗发来的技嘉1063双风扇小卡,那卡就是显存供电上管击穿了。拆了上管烧机发现有两片显存发烫,换了这两片显存阻值恢复正常,测了IC输出的PWM波形正常后补上上管,显卡正常亮机打驱动跑过所有测试。。
核心供电烧相一般来说大几率核心不会有问题,但也有例外。
同样还是这赌狗的,有一片七彩虹1070GAME,核心供电一相复合管击穿,导致该相+12V供电的1R0滤波电感都烧糊了,而且电感前面的PCB都烧了一片。
然后挖板,补绿油,换复合管,一切搞好后上电能亮机,能进系统能打驱动,但是跑甜甜圈有小方格,跑撸大师白屏灰屏黑屏。。并电容大法和降频都试过了,没啥用。表量核心阻值很小,接近0.3了,正常值在0.5~0.8。只能说这个核心被高压大电流损伤了。。
仅供参考
谢谢您这么多文字的教导!谢谢您!我几百块买个可调电源烧个鸡,大概率全坏了,直接闲鱼卖给赌狗了。反正可调电源都是要买的,准备入一个。30v,10A够了吗?还是加钱30v+20A?  详情 回复 发表于 2022-2-2 18:36
回复 支持 13 反对 0
发表于 2022-2-2 15:28:37 | 只看该作者 �
既然知道上管都击穿了,那击穿后会发生什么?+12V的电流直接不就进核心显存了?那显存供电对地值测了没?排除显存和核心损坏了没?
贴里没看见对核心和显存的判断,就想着补管子。
测了,没说清楚,对不起。核心对地阻值0.8欧姆,显存对地0.3欧姆,感觉不妙,所以迫切想上机试试  详情 回复 发表于 2022-2-2 15:40
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-2-2 17:49:55 | 只看该作者 �
那就闲鱼卖给赌狗
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-2 17:36:37 | 只看该作者 �
wip8848 发表于 2022-2-2 17:08
不知你坏的那路管子是gpu供电的还是显存供电的 从你测量的显存阻值来看是肯定不对的所以不能上机通电的
嗯嗯,显存阻值不对,不能上机。不然12v直接打过来了,或者哪里过流。我现在应该1.5v接在显存电感上烧鸡对吗?
先从1v烧起电流不够了再慢慢加  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:45
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-2 17:31:24 | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-2-2 16:45
我这0.3欧姆肯定是有问题的吧?这是我这辈子第二次修显卡,第一次修电路,准备买可调电源和热成像了
可调电源不贵,热成像大几千啊,你可真舍得!
不一定要flir的啊,海康热成像千把块钱也能用,就是偶尔会干了短路元件的邻居(分辨率不够  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:42
手摸摸得出来嘛?  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:39
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-2 17:08:32 | 只看该作者 �
嗯嗯,显存阻值不对,不能上机。不然12v直接打过来了,或者哪里过流。我现在应该1.5v接在显存电感上烧鸡对吗?  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:36
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-2 16:45:09 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2022-2-2 16:37
不好说,看显存类型,和显存核心老化程度,有的卡10欧内也能正常工作。但是一般来说是大过20欧的
显存供电的值是打反向二级体,每个显存0.220,除以(8+1=)9,那么二级体大概是0.025左右,显存打阻值不怎么好计算,应该打反向二级体  详情 回复 发表于 2022-2-4 23:33
可调电源不贵,热成像大几千啊,你可真舍得!  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:31
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-2 16:37:49 | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-2-2 16:24
显存对地电压正常多少欧姆呢?40欧姆以上吧?
我这0.3欧姆肯定是有问题的吧?这是我这辈子第二次修显卡,第一次修电路,准备买可调电源和热成像了  详情 回复 发表于 2022-2-2 16:45
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-2 16:23:05 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2022-2-2 16:11
这卡不是我卖的,只是在闲鱼上好象见过有人卖,我只是迟疑了没下手而已。
我是宁波的,卖卡的是衡水的,衡水的一个卡贩子
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-2 16:09:03 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2022-2-2 15:56
显存对地0.3欧,你就是修好供电,供电也会过流保护的。烧机电源先看看能不能烧出是显存短还是核心短吧。
是的!这卡闲鱼上收的,是您卖过的吗?那也太巧了
这卡不是我卖的,只是在闲鱼上好象见过有人卖,我只是迟疑了没下手而已。  详情 回复 发表于 2022-2-2 16:11
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-2-2 15:40:15 | 只看该作者 �
月夜宁静 发表于 2022-2-2 15:28
既然知道上管都击穿了,那击穿后会发生什么?+12V的电流直接不就进核心显存了?那显存供电对地值测了没?排 ...
显存对地0.3欧,你就是修好供电,供电也会过流保护的。烧机电源先看看能不能烧出是显存短还是核心短吧。  详情 回复 发表于 2022-2-2 15:56
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-2 15:48:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
千万不要随意上机,用二极管档测试,红笔接地黑笔测,排除所以短路的管子,另外核心gpu,显存电容2端阻值都非常低的不为零一般问题不大
核心750毫欧应该正常的,显存300毫欧应该是太低了  详情 回复 发表于 2022-2-2 16:23
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-2 15:56:32 | 只看该作者 �
另:请问仁兄是不是浙江宁波人仕?
显存对地电压正常多少欧姆呢?40欧姆以上吧?  详情 回复 发表于 2022-2-2 16:24
是的!这卡闲鱼上收的,是您卖过的吗?那也太巧了  详情 回复 发表于 2022-2-2 16:09
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-2 16:11:44 | 只看该作者 �
我是宁波的,卖卡的是衡水的,衡水的一个卡贩子  详情 回复 发表于 2022-2-2 16:23
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-2 16:23:56 | 只看该作者 �
特别拉风 发表于 2022-2-2 15:48
千万不要随意上机,用二极管档测试,红笔接地黑笔测,排除所以短路的管子,另外核心gpu,显存电容2端阻值都 ...
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-2 16:24:40 | 只看该作者 �
不好看,看显存类型,和显存核心老化程度,有的卡10欧内也能正常工作。但是一般来说是大过20欧的  详情 回复 发表于 2022-2-2 16:37
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-2 17:39:09 | 只看该作者 �
手摸摸得出来嘛?
我曾经修一块名人堂1070,1V8本来正常的,动了1V8电感后就短了。找不到短路的地方。 然后就烧机大法,用手摸,摸了很久很久,烧了很久很久,拆了小电容一堆,依然摸不出来是哪个元件发热。 最后发现,1V8电感  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:49
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-2 17:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率核心凉凉
yysy,核心复位时钟啥的我都量了下,感觉核心没挂,挂了某几颗显存,然后我准备年后快递恢复了,买个可调电源和热成像,1v多点接在显存电感上烧一下机,看一下核心发烫还是显存发烫,还是都发烫  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:51
那就闲鱼卖给赌狗  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-2 17:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
热成像确定大概位置,然后松香熏一下  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:56
偶尔会干了短路元件的邻居哈哈哈哈您真幽默,笑死我了,新年快乐  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-2 17:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存对地0.3欧我觉得不行
显存对地大概什么数量级的呀?20欧以上??  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-2 17:45:53 | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-2-2 17:36
嗯嗯,显存阻值不对,不能上机。不然12v直接打过来了,或者哪里过流。我现在应该1.5v接在显存电感上烧鸡 ...
先从1v烧起电流不够了再慢慢加
嗯嗯,谢谢。希望核心没挂,挂显存或者发财电容  详情 回复 发表于 2022-2-2 17:53
回复 支持 3 反对 0
