查看: 2008|回复: 5
[surface]
接修surface book2 13寸进水不开机一例
发表于 2023-2-3 14:36:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台13寸的surface book2,说是进水了,当时来的时候是开不了机的。
拆下上面单独插上充电器,发现是能开机的,那就说明是下面出现问题了。
没错又是修下面,surface book系列上面一直也没啥好修的,顶多就换个CPU,还是下面问题更麻烦,更复杂。
来看看怎么回事吧:
拆开看到这么位置进水比较明显,其他就得拿下主板再看了:
拆下主板看到就这里腐蚀比较严重:
看下另外一面,原来是一个电呀,那这个烧了也没啥影响呀:
于是裸板上电,发现待机偏大:
上设备发现EC发热:
这个位置都有些发黑了:
发现EC的主供电里已经有一个供电阻值只有35了:
我草,居然有掉点,我必须暗自责怪自己一下,时间大概是5秒钟把:
哦,原来是空点呀,下次注意,空点掉了也不太好,不够完美:
更换好的EC:
焊回EC发现阻值已经正常了:
裸板待机已经恢复正常:
主供电已经出来了:
已经能充电了:
哈哈哈,这里大家都懂得:
给主板穿上衣服:
可以看到,接口都是干净的,没错,水是从键盘进去的:
按照流程,所有维修的,都给安排完美散热:
主板进水位置全部清洗干净:
明显可以看到键盘之前是有膜的,还是进水了:
接上上半套,都已经正常充电了:
进系统了:
独显已经识别,两块电池都在充电了:
本以为就此维修结束了,但换个EC这么简单,又好像觉得哪里不对,果然测试发现要想弹出平板只能通过系统弹出,键盘弹出键不管用:
锤子,烦的要死,按照以往的自信,现在已经全部装起来了,插了个键盘测试还是不亮,拆开给大家看看灯键的内部吧:
系统能弹出,键盘弹不出,那问题在按键信号没有被接收,按图纸来看,按键直接连接EC没有去别的地方:
顺便把上次没看懂,这次再看能看懂的信号给大家看一眼,说实在的,surface是有些电路比其他本子复杂的电路设计的:
这是弹出按键去EC的脚位:
于是找了个在修的15寸surface book底座,拿出主板打了下值,发现是450,而我这个板是800左右,我丢,难道是EC没焊好?为了省锡膏,用的是上次不知道什么时候剩下的,都不够丝滑了。真是捡了芝麻,丢了西瓜……
果然重植EC后打值正常了:
按下去的时候灯也亮了,真的是自己搞自己,下次锡膏用完剩下的直接扔掉:
这种机器真的有些奇怪,电池损耗总是随着电量在变,有时显示33%,充几分钟后直接满了。当然这种情况不止存在于这台机器,好多机器都是,已经不是机器的问题了:
前两天换个华硕的电池,没电的时候损耗40%,冲两个循环变个位损耗,真是奇怪……
老规矩,放视频测试几天:
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员909357100鑫豆2026-6-23 16:49
 会员1525982100鑫豆2025-9-12 16:35
 会员315837100鑫豆2025-7-14 18:02
 会员26845100鑫豆2024-9-5 20:34
 会员1143830100鑫豆2024-5-5 13:09
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
修--心 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员888483 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-2-4 10:28:24 | 只看该作者 �
楼主,分享的挺详细,路过学习了。
发表于 2023-2-7 10:09:03 | 只看该作者 �
感谢分享,加分支持
发表于 2023-2-7 10:41:09 | 只看该作者 �
高手一出手,全解决
哈哈,也不是什么高手,就是修的多而已  详情 回复 发表于 2023-2-9 12:44
发表于 2023-2-9 12:44:49 | 只看该作者 �
杜俊岩 发表于 2023-2-7 10:41
高手一出手,全解决
哈哈,也不是什么高手,就是修的多而已
发表于 2023-7-9 16:47:35 | 只看该作者 �
楼主surface用的什么转接头啊,求个连接
