查看: 2798|回复: 7
[维修经验]
苹果A1286 U6915 导致不亮绿灯,屏供电管屏线坏导致白屏不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2019-7-9 16:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【故障机型】苹果A1286
【主板板号】 820-2330-A
【故障现象】 接修同行一台A1286 板号 820-2330-A.同行说开不了机。实测1 接电源绿灯不亮,2 接电源的瞬间会白屏 3 内接不显外接正常
【维修过程】
1、绿灯不亮查适配器检测电路如下图: SMC_BC_ACOK 3V正常  PP18V5_DCIN_ONEWIRE 16V正常,ONEWIRE_EN 0V不正常,查U6915 LM397 1脚7.8V 3脚0V 4脚7V根据逻辑关系可以判定U6915坏,更换后绿灯正常。
2、接电源会白屏一下,猜测是Q9806坏。如图:
实测Q9806 DS直接导通坏,更换后不再出现接电源白屏的现象。
3、内接不显外接白屏,发现屏线接口有损坏。如图:
接上损坏的屏线后屏供电短路,更换屏线后OK。
拍照原因中间有黑道,实际没有。
发表于 2019-7-9 16:41:01 | 只看该作者 �
这种机器我一般收400以上不然不搞
发表于 2019-7-9 16:41:32 | 只看该作者 �
他要是不维修我19V每个电感来一下
这操作就有点狠 了 USB来一下就行了  详情 回复 发表于 2019-7-9 18:13
血海深仇哈哈  详情 回复 发表于 2019-7-9 17:42
这得多大的仇,,,,  发表于 2019-7-9 17:22
发表于 2019-7-9 17:02:28 | 只看该作者 �
                           苹果看着都头疼
发表于 2019-7-9 17:37:29 | 只看该作者 �
捡钱也是需要技术的
发表于 2019-7-9 17:42:33 | 只看该作者 �
qw1824290389 发表于 2019-7-9 16:41
他要是不维修我19V每个电感来一下
血海深仇哈哈
发表于 2019-7-9 18:13:33 | 只看该作者 �
他要是不维修我19V每个电感来一下
这操作就有点狠  了                                                      USB来一下就行了
