查看: 3698|回复: 5
[其他]
与高手过招之长城H6车身电脑小修
发表于 2018-5-23 13:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
新店开张,怎一个难字了得?所以只要有业务,那就得不惜代价给拿下。
那天很热,一修理厂来电让上门修一车身电脑,故障描述是转向和双闪都不亮,故障锁定在BCM。当下并无任何疑惑,修理厂能作此判断并不奇怪,他们搞不懂电脑内部电路也太正常。到现场经过测试,证实BCM信号有进无出,确定BCM有问题,提出带回维修,因为在他那条件有限。老板发话了:我请了某人(业内号称本市第一高手)看过,他说是XX芯片坏了,找你来只是看你有现货没得…..晕哦,不带这样玩的哈。当即表示需要定货,得等,老板说那我和客户沟通下,一阵回了:客户联系不上,有消息了再说,第一回合就此结束。
第二天电话又来了:某人换了芯片也不行,让把车开去修,算了,麻烦!那你来看下嘛。心里不爽:找我之时明显已经让高手定货了,又何苦再玩我去查线路还借口客户没回话?不过很清楚这机会对我来说何其重要,高手没搞定呢,当然不能放过!静心分析高手为什么没搞定,我又应该如何下手。以我对行业的了解,显然高手并不是那么高,除了换件他甚至不懂得去查芯片PDF。(这并非笑话,事实普遍就这样。)在一国外网站找到在线资料,截图,发到手机,只带块万用表就上路。
到现场直接测芯片供电电压,果然为0,高手啊,也只能呵呵了。现场光线昏暗,本人眼睛也不好使,芯片的供电来源无从查起。给老板说了电脑我得带走,第二天去装,这次老板没再阻拦。
第二天刚一上手,很快发现芯片供电端短路,小菜,一个电容挂了:
  换好电容,相信电脑已经好了,但是既然短路那外围线路也一定会烧了保险,查电路,果然存在一颗15A保险。得,带上万用表和电脑板上路。
  首先测量插头上B2号线果然没电,去保险盒找到对应保险,拔下颗备用保险插上,供电恢复,再接上电脑板,试车收钱走人。
  很显然,拿下了“第一高手”没搞定的活,这家修理厂也就拿下了。可是还没美多久,老板电话又来了:车窗不动了,是不是你弄坏了车身电脑?NND,蒙我?查下图直接回复:这车车窗有专门的模块控制,与车身电脑无关,你检查下XX号线,颜色是XX…..电话那头接连几个“好好好”......
参与人数 2下载分 +12 +1 收起 理由
小熊不在线 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
主角小子 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-23 15:33:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种汽车电脑维修你收了多少钱?给同行参考一下
发表于 2018-5-23 22:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
这是修车的哪一方面,现在也想改行修车了,电脑不行呀
发表于 2018-5-31 12:19:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2018-5-31 12:38:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修费尽量提得高些,不要弄低了,最大化提高价格。
发表于 2018-6-1 08:42:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
修车身电脑,我一般是400块给修理厂。专业修理厂又收普通修理厂一千。
