查看: 66052|回复: 168
BQ725 BQ24725详细工作流程工作条件与检修 以下为个人见解,不对之处请指正!!
发表于 2013-11-14 23:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是索尼机型用的充电IC,充电控制方式是SMB BUS总线
工作流程是这样的:给芯片20脚提供一个VIN (电源接口直接过来的)。
给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压作为充电IC检测适配器)。
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,
4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)
隔离保护通过去之后待机线性一般3.3V会出来(因为要提供给后续的3.3V上拉电压)
充电IC这时5脚开漏输出再由3.3V提供的上拉 5脚ACOK是3.3V发送给EC(告诉EC适配器接入)
以上为充电IC开起隔离保护所需条件与EC检测到适配器基本条件
如何开始充电呢?
电池的DAT SMB CLK SMB 与充电IC 的DAT SMB CLK SMB 并联到达EC引脚
电池把容量信息与电压信息等通过SMB总线发给EC
EC检测到电池相关信息后再通过SMB总线把充电相关指令发送给充电IC  充电IC开始工作
关于此充电IC原理 并不是太详细 楼下知道的多多补充
发表于 2013-11-14 23:22:35 | 只看该作者 �
在修SONY MBX-250 也是BQ725芯片,起先换了3V5V芯片BQ=DG,返修回来又换了两个不行,后怀疑是充电芯片的问题,昨天刚定了BQ725,明天到货试机!!
先搞清楚有没有过隔离保护,如果过了重点查3V 5V如果没有过那重点是隔离电路,方向不能搞错了。  详情 回复 发表于 2016-3-30 22:26
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-11-15 13:27:27 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 2
发表于 2015-5-2 16:31:29 | 只看该作者 �
我吧第三脚强制加了个19v,24v出来了,啦啦啦
这样应该会短的吧?  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:15
强制加19V会出现什么隐患么?求解释一下  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-9-3 09:35:58 | 只看该作者 �
百分之零(电源已接通,正在充电)
充电没方波
楼主你这个关于充电不太详细啊
发表于 2016-8-10 09:54:49 | 只看该作者 �
3.3v线性没出来
发表于 2016-7-9 16:50:24 | 只看该作者 �
好东西,值得学习
发表于 2016-5-18 17:39:42 | 只看该作者 �
大同小异,理解原理就好
发表于 2016-5-10 17:27:56 | 只看该作者 �
是不是电池检测就通过那一组数据信号线和一个温度检测信号 其他的没有了吧
发表于 2016-5-2 17:31:22 | 只看该作者 �
HaiTang-2010 发表于 2016-3-16 18:21
你说的是对的。。根本不是芯片自己产生的。。是通过电容BOOT升压而来的。。他们说芯片产生的。。。其实不 ...
你把隔离保护电路中第一个管子短了,再把芯片4#连接的电路断开再测,看看是不是也可以输出24V
发表于 2016-4-25 22:51:43 | 只看该作者 �
三军哥哥 发表于 2014-4-23 15:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
查隔离下管。。我的是下管短路,引起来。4脚不出电压。。。
发表于 2013-12-6 15:05:04 | 只看该作者 �
我只想说 求电路图 mx250
发表于 2013-12-26 18:31:37 | 只看该作者 �
电路图不对称~~~~~~~~~ 保护电路修死了····
...你也是奇葩。。。  详情 回复 发表于 2015-10-13 10:13
发表于 2014-4-8 10:08:45 | 只看该作者 �
手上有个宏基的v3-551  bq24725 20脚供电有 6脚2.3v 16脚6v 但4脚0v 是芯片坏了吗   后级也没短路的
我这里也有一台一样的,4脚无输出,查后级没问题 ,换了芯片还是不行,求指教  详情 回复 发表于 2014-12-21 10:40
试试换掉保护隔离的第1个MOS管看看,有时候漏电会引起4脚电压不出。  详情 回复 发表于 2014-8-18 17:12
看到好多BQ24725都是这个问题~~  详情 回复 发表于 2014-8-1 12:59
请问你这机好了没?手里一台和你差不多问题  详情 回复 发表于 2014-4-16 12:24
发表于 2014-4-8 17:14:33 | 只看该作者 �
明白了
发表于 2014-4-11 14:02:36 | 只看该作者 �
正在修一个,现在先插电池再插电源就短路,先插电源再接电池就没问题,充电也正常,MOS管全换掉了,还是一样
单独电源或是电池开机也正常
你的修好了吗 我遇到一个  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:12
发表于 2014-4-11 17:19:35 | 只看该作者 �
请教这个24V是芯片本身产生的还是通过外围电路实现的啊?
是芯片本身内部产生的,如果这个引脚电压偏低保护隔离MOS管本身击穿短路也会引起。  详情 回复 发表于 2014-11-24 11:07
发表于 2014-4-16 12:24:34 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-23 15:04:38 | 只看该作者 �
昨晚遇神州本不能充电,查了老半天,也是BQ725芯,20脚19V、 6脚2.6V、16脚6V 、4脚没电。就在要放弃时按了按电源接口有反应了,座虚了点,加焊后正常了。
查隔离下管。。我的是下管短路,引起来。4脚不出电压。。。  详情 回复 发表于 2016-4-25 22:51
小白一看就是灌水的,你懂什么叫不充电和适配器不起作用的区别吗?  详情 回复 发表于 2016-3-30 22:56
发表于 2014-4-30 12:28:24 | 只看该作者 �
多谢大哥的提示问题以解决
怎么解决的?问题是什么?  详情 回复 发表于 2016-3-30 11:15
发表于 2014-5-6 15:19:23 | 只看该作者 �
谁能贡献一份图纸出来
发表于 2014-5-19 15:43:07 | 只看该作者 �
手头一台索尼笔记本也用这个芯片,现在现象是  检测不到电池 ,也不充电,电池也不能开机,正不知道如何排查
发表于 2014-5-19 16:16:08 | 只看该作者 �
说的已经很详细了。
发表于 2014-5-31 15:02:09 | 只看该作者 �
东芝c600-c37b也用这个,6脚才2v
发表于 2014-6-6 15:43:57 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2014-6-6 17:54:24 | 只看该作者 �
24V不是芯片直接产生,!我在搞的一台SONY直接用用电源开不机也不充电,但是可以识别到电源已经接入,充电指示亮的,用电池进系统也可以显示在充电,就是没有充电电流!直接拆电池就关机!请教!!
你说的是对的。。根本不是芯片自己产生的。。是通过电容BOOT升压而来的。。他们说芯片产生的。。。其实不是  详情 回复 发表于 2016-3-16 18:21
那你有没有看看电池放电的那个管子啊?  详情 回复 发表于 2015-9-3 17:23
发表于 2014-6-18 12:11:13 | 只看该作者 �
我的帐 发表于 2014-6-6 17:54
24V不是芯片直接产生,!我在搞的一台SONY直接用用电源开不机也不充电,但是可以识别到电源已经接入,充电 ...
你看看充电电流检测电阻到芯片是不是断路了  我修过一台一样的,,是充电电流检测电阻
BQ24725ARGRR 第4脚5 7 9 12 13 14 不停的循环 的跳变 请问这是芯片坏了吗 交个朋友把 QQ1046145802  详情 回复 发表于 2015-10-11 21:51
发表于 2014-7-8 16:53:28 | 只看该作者 �
分析得很详细,学习了不少东西。
