- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
清理烧焦的碳化部分。换上全新的桥堆、保险、4个20N60C3开关管客户说是雷击,直接炸机。拆开一看,保险丝、桥堆、PFC开关管(2个)、主开关管(2个)全炸。
跑线查驱动,发现PFC管和主开关管的G极(栅极)串联的驱动电阻(10欧)全部烧成了开路。把这些贴片电阻全换了。
关键点: 串上60W灯泡上电,没有炸机。测待机5VSB正常。短接绿黑线,风扇转,测主电容两端电压只有320V,PFC电路根本没工作!
测PFC与PWM二合一控制芯片(类似CM6800),其VCC供电只有9V左右,明显处于打嗝保护状态。
我把PFC开关管拆了,只测主控芯片的VCC,依然打嗝。
这是不是意味着雷击的瞬间,高压浪涌顺着G极把CM6800的内部供电模块或者推挽输出级彻底打穿了?
有没有修过昆仑这系列的大佬?这种芯片VCC一直打嗝,是外围哪个保护引脚被拉低了?求一份CM6800在带载保护状态的引脚电压参考值,实在不敢盲目换主控,怕换上去又炸 |
