楼主: 震动全球
BQ725 BQ24725详细工作流程工作条件与检修 以下为个人见解,不对之处请指正!!
发表于 2014-12-21 10:20:02 | 只看该作者 �
我现在手上就有这样一块板,20脚有供电,16脚也有6V  6脚也有2V左右,为什么4脚就是不输出,换了芯片还是一样,4脚的后级电路也查了,没有拉低的
发表于 2014-12-21 10:40:54 | 只看该作者 �
zhangkai890207 发表于 2014-4-8 10:08
手上有个宏基的v3-551  bq24725 20脚供电有 6脚2.3v 16脚6v 但4脚0v 是芯片坏了吗   后级也没短路的
我这里也有一台一样的,4脚无输出,查后级没问题 ,换了芯片还是不行,求指教
我今天修了一台 一样故障 后来发现是一脚电容腐蚀断线了 接回上电4脚24V出来了 后来量一脚是19V  详情 回复 发表于 2015-8-11 17:38
我今天修了一台 一样故障 后来发现是一脚电容腐蚀断线了 接回上电4脚24V出来了 后来量一脚是19V  详情 回复 发表于 2015-8-11 17:37
发表于 2014-12-21 11:19:21 | 只看该作者 �
4脚不输出,后级没有问题,芯片换过,还有哪种可能?
发表于 2014-12-23 13:11:33 | 只看该作者 �
完全正确不错不错
发表于 2014-12-24 09:07:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,正好有用
发表于 2014-12-30 21:49:54 | 只看该作者 �
学习了  楼主分析得不错  配上图纸就完美了
发表于 2014-12-30 22:03:31 | 只看该作者 �
楼主把BQ24725芯片的外围条件讲的再详细不过了!谢了。
发表于 2014-12-31 00:29:46 | 只看该作者 �
yucba 发表于 2014-4-11 14:02
正在修一个,现在先插电池再插电源就短路,先插电源再接电池就没问题,充电也正常,MOS管全换掉了,还是一 ...
哪个厂家代工的
发表于 2014-12-31 00:32:28 | 只看该作者 �
对于保护隔离部分,楼主还有好几个细节没讲出来,其实楼主只讲了个大概
发表于 2015-1-3 20:43:16 | 只看该作者 �
多谢楼主分享  不然我这板子 都准备报废了
发表于 2015-1-21 14:40:20 | 只看该作者 �
我 手头有台MBX-273的也是BQ725芯片,20脚20V ,6脚3.6V ,16脚6.0V,4脚死活不出来升压,郁闷啊
发表于 2015-1-29 21:23:19 | 只看该作者 �
遇到一台三星机 BQ725前面条件都正常 就是4脚步输出24V 也不短路 换了芯片 现在换个保隔第一管试试
换了个管子好了  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:33
发表于 2015-1-29 21:33:48 | 只看该作者 �
换了个管子好了
发表于 2015-1-29 22:31:37 | 只看该作者 �
提供引脚电压就好了。
发表于 2015-2-2 21:51:19 | 只看该作者 �
太感谢了,就是看了这个原理,今天才修好一个华硕A45V 的笔记本不充电,是电池的DATSMB和CLKSMB 到EC开路了,飞了两根线好了,再次感谢楼主
发表于 2015-3-16 14:07:34 | 只看该作者 �
我的4脚始终没有输出  其他都正常也没有短路  不知道如何下手了 芯片换了几个
发表于 2015-3-20 11:34:56 | 只看该作者 �
图纸上是BQ24725 实物BQ25A的充电芯片可以用BQ725实替吗
发表于 2015-3-21 10:58:57 | 只看该作者 �
4脚输出为低才会过保护隔离吧?怎么跑出个24V来了呢?是不是误导了维友?
..... 没有24V。 怎么让D极为19V的管子 完全导通? 雷。。。  详情 回复 发表于 2015-3-26 15:30
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-26 15:30:14 | 只看该作者 �
呵呵,是我搞错了,驱动的是N沟道MOS管,是应该为24V  详情 回复 发表于 2015-3-26 19:50
发表于 2015-3-26 19:50:49 | 只看该作者 �
sony 250的这本子。。 我也无语。 下载的图纸 隔离保护上全不对。 实物上量到的两管子是N管。 都无奈了。 开始还以为是P管的说。。 量一下才发现。。。。 汗!!!  详情 回复 发表于 2015-3-26 20:25
