楼主: 震动全球
BQ725 BQ24725详细工作流程工作条件与检修 以下为个人见解,不对之处请指正!!
发表于 2015-3-26 20:27:47 | 只看该作者 �
603746621 发表于 2014-11-24 13:29
单用适配器的话  4脚要是没有24v输出  那5脚还会有3.3v高电平产生吗?
不吃饭 。  可能会觉得饱吗??  呵呵
发表于 2015-3-26 20:31:35 | 只看该作者 �
byzero 发表于 2014-8-18 17:12
试试换掉保护隔离的第1个MOS管看看,有时候漏电会引起4脚电压不出。
笔记本不是台板。  。。。    你这样说不定损了夫人又折兵。
发表于 2015-4-2 22:07:10 | 只看该作者 �
路过学习学习 ,谢谢楼主
发表于 2015-4-25 17:40:53 | 只看该作者 �
刚刚遇到这个问题,,,,,,,,,,,
发表于 2015-4-26 11:16:12 | 只看该作者 �
为什么4脚就是低电平呢,,,,,,,,
发表于 2015-4-30 12:24:41 | 只看该作者 �
遇到一台X550VC也是这个芯片的问题,4脚不输出高电平,前面的条件都满足,4脚对地也正常,应为没有图纸,换了芯片还是一样的,放了3天之后在拿出来研究,既然条件满足,通过跑电路发现4脚经过一个电阻直接链接隔离保护MOS管G级,抱着试试的心态,把4脚线的地方一个一个的去掉来判断。拆到第二个MOS管的时候量G级,发现4脚24V输出。
发表于 2015-5-2 10:23:08 | 只看该作者 �
为什么我两个mos管都去了,还是没有24v呢?
发表于 2015-5-2 16:31:29 | 只看该作者 �
我吧第三脚强制加了个19v,24v出来了,啦啦啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-12 16:40:46 | 只看该作者 �
我有台MBX-237的,10脚充电的时候是1.68V,不充电的时候0V,一插电就充3-4秒,就不充电。郁闷还有就是电池和电源一起插不开机,单用一个都正常,用电源开和电池开都正常,两个一起就不触发,纳闷
你好 解决没有啊 我的问题跟你的一样 不冲电 能够开机  详情 回复 发表于 2015-5-25 16:30
发表于 2015-5-17 13:32:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享现在有一台Sony不过保隔的!
我这个6脚没有电压 是芯片坏了吗  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:40
发表于 2015-5-27 18:40:32 | 只看该作者 �
换了电池和小板还是一样的故障,郁闷死了
我的问题已经解决了 更换隔离管OK了  详情 回复 发表于 2015-5-28 12:19
发表于 2015-5-28 10:12:33 | 只看该作者 �
bq25a工作条件都满足 可4脚不输出电压 最后发现是可调电源会调机子
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-28 12:19:10 | 只看该作者 �
aoqin 发表于 2015-5-27 18:40
换了电池和小板还是一样的故障,郁闷死了
我的问题已经解决了 更换隔离管OK了
4脚电压为19V 更换隔离管后为24V能够正常开机和充电  详情 回复 发表于 2015-5-28 12:20
发表于 2015-5-28 12:20:57 | 只看该作者 �
lys940555907 发表于 2015-5-28 12:19
我的问题已经解决了 更换隔离管OK了
发表于 2015-5-30 14:18:41 | 只看该作者 �
我的也是显示在充电就是充不进去啊
发表于 2015-5-30 14:19:23 | 只看该作者 �
哪个是电流检测电阻啊电路图对不上啊
发表于 2015-6-1 19:03:47 | 只看该作者 �
好东西在看这个哦
发表于 2015-6-12 12:15:49 | 只看该作者 �
Thank you for sharing the next note
发表于 2015-6-14 16:51:45 | 只看该作者 �
思路不错 啊!学习了  谢谢楼主分享!
发表于 2015-6-20 21:09:37 | 只看该作者 �
正在修一台索尼的本本,遇到此芯片,学习一下
