楼主: 震动全球
BQ725 BQ24725详细工作流程工作条件与检修 以下为个人见解,不对之处请指正!!
发表于 2015-12-16 18:36:43 | 只看该作者 �
当然这要看用在什么地方  我的那个是两个P   MOS
发表于 2015-12-19 12:05:17 | 只看该作者 �
我今天正好在修这台机器啊  索尼VPCEG-112T  用上了  我测量了下 20pin无电压,怎么办?下了个图纸对不上啊
发表于 2015-12-19 16:19:34 | 只看该作者 �
20脚 19v正常 6脚2.4v正常  16脚6v正常  4脚 没有电压?手上有两块一样的主板 把这个出来24v的芯片更换到另外的那块主板24v有  可以肯定那个芯片是好的,不知道为什么不出24v?
发表于 2015-12-30 11:59:59 | 只看该作者 �
有台华硕X45VD也是用的这个充电芯片,不过保隔,条件都满足,4脚就是不输出24V,5脚ACOK也一直为低电平,芯片换了三个了,都没一样.
按楼主分析的,要过保隔以后才由3.3V线性上拉5脚为高电平的对吗,但还有什么原因会引起4脚不出24V呢?  详情 回复 发表于 2015-12-30 12:12
发表于 2015-12-30 12:12:07 | 只看该作者 �
hnsylgj 发表于 2015-12-30 11:59
有台华硕X45VD也是用的这个充电芯片,不过保隔,条件都满足,4脚就是不输出24V,5脚ACOK也一直为低电平,芯片换 ...
发表于 2015-12-30 14:23:41 | 只看该作者 �
4脚是干什么的
发表于 2016-1-13 15:50:20 | 只看该作者 �
lijiafeng521 发表于 2015-7-6 16:12
你的修好了吗 我遇到一个
我的修好了,华硕K45VD 我的是第一个MOS管坏了,整了一天了
发表于 2016-1-14 23:03:16 | 只看该作者 �
这机器后极短路的也有
发表于 2016-1-20 15:07:46 | 只看该作者 �
我请问下··我的3 脚 4脚插上电源就19V 是啥情况··
发表于 2016-2-15 15:24:20 | 只看该作者 �
6脚是外部分压电路分出来的电压是吧,修一台SONY,6脚没电压
发表于 2016-3-16 18:20:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-24 11:07
是芯片本身内部产生的,如果这个引脚电压偏低保护隔离MOS管本身击穿短路也会引起。
这个不是芯片自己产生的吧。。是通用电容BOOT的吧。。
发表于 2016-3-16 18:21:05 | 只看该作者 �
我的帐 发表于 2014-6-6 17:54
24V不是芯片直接产生,!我在搞的一台SONY直接用用电源开不机也不充电,但是可以识别到电源已经接入,充电 ...
你说的是对的。。根本不是芯片自己产生的。。是通过电容BOOT升压而来的。。他们说芯片产生的。。。其实不是
你把隔离保护电路中第一个管子短了,再把芯片4#连接的电路断开再测,看看是不是也可以输出24V  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:31
发表于 2016-3-17 08:50:29 | 只看该作者 �
公歳小呆 发表于 2015-10-13 10:14
强制加19V会出现什么隐患么?求解释一下
强制加19v 插电池大短!可以开机
发表于 2016-3-17 09:52:37 | 只看该作者 �
维修小站 发表于 2015-8-1 16:48
BQ24725上面有个洞 是不是芯片坏了?
是得
表明这个芯片已经被击穿
发表于 2016-3-20 01:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
24v  太恶心了
发表于 2016-3-30 11:15:11 | 只看该作者 �
各回各家 发表于 2014-4-30 12:28
多谢大哥的提示问题以解决
怎么解决的?问题是什么?
发表于 2016-3-30 22:14:37 | 只看该作者 �
多好的帖子啊,希望高人分析EC程序中有关电池信号解析的详细原理。一直对这个感觉很神秘!
发表于 2016-3-30 22:26:25 | 只看该作者 �
zxszmca 发表于 2013-11-14 23:22
在修SONY MBX-250 也是BQ725芯片,起先换了3V5V芯片BQ=DG,返修回来又换了两个不行,后怀疑是充电芯片的问 ...
先搞清楚有没有过隔离保护,如果过了重点查3V 5V如果没有过那重点是隔离电路,方向不能搞错了。
发表于 2016-3-30 22:56:16 | 只看该作者 �
三军哥哥 发表于 2014-4-23 15:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
小白一看就是灌水的,你懂什么叫不充电和适配器不起作用的区别吗?
发表于 2016-3-31 00:16:45 | 只看该作者 �
spwwan 发表于 2015-5-28 10:12
bq25a工作条件都满足 可4脚不输出电压 最后发现是可调电源会调机子
这水灌的,太明显了。只有你转接头子不对。没有听说可调电源挑机子的,你当你的是苹果呀?
