查看: 23|回复: 0
戴尔服务器电源 PS-2751-1D 开机瞬间保护,烧机发现一颗MLCC电容发热,但拆了依旧短
发表于 半小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔服务器电源 750W(台达代工,PS-2751-1D)。
上电,待机5V正常。短接开机绿线,风扇转半圈直接断电。
测主输出12V对地阻值,只有大约 10欧姆。正常应该在几百欧。
明显是后级微短。用烧机大法(可调电源1V,限流2A),摸主板上发烫的元件。
摸到一个贴片的 MLCC 陶瓷电容温度极高。拆下来测,这个电容内部击穿短路了。
诡异点来了: 把这个电容拆了之后,重新打12V的阻值,居然还是 10欧姆! 依然是短路的!
继续烧机,这下摸不到明显发热点了。测同步整流管的G极和S极,没有击穿。
这种拆了短路电容依旧微短的,是不是说明 PCB 板层内部已经烧碳化短路了?或者 12V 后面挂着的某个芯片(比如监控IC或者驱动IC)内部对地击穿了,但发热不大?
这种情况下,除了把12V后面挂的元件一个个拆掉排除,还有没有什么更快的方法找短路点 我不想把这板子拆空了
