查看: 32|回复: 0
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
飞利浦275M8(27寸2K显示器)外置电源适配器(24V转12V,两针插头)。
客户反映看着看着黑屏了。测电源适配器空载输出12.2V极稳。但一插上显示器(带载),屏幕不亮,电源灯狂闪。此时再测适配器输出端,电压瞬间跌到 9V 左右波动。
拆开外置电源盒,发现输出端有两颗25V 470uF的电解电容顶部轻微凸起。
手头没有470uF的,找了同体积的25V 330uF换上。心想容量差一点应该不碍事。
装机测试,故障依旧!带载瞬间照样从12V掉到9.5V。
查次级反馈,光耦(817)和431都换了新的,没用。测开关管S极的电流检测电阻(0.22欧),在线测阻值没变大。
是不是我换的滤波电容容量不够,导致带载后ESR变大,纹波击穿了反馈环路,还是说前级PWM芯片(类似OB2269)带载占空比拉大时,供电VCC(实测11V)稳不住导致打嗝?求修过这款电源的大佬指点,除了换大电容,还要查哪里
