楼主: 震动全球
BQ725 BQ24725详细工作流程工作条件与检修 以下为个人见解,不对之处请指正!!
发表于 2015-6-12 12:15:49 | 只看该作者 �
Thank you for sharing the next note
发表于 2015-6-14 16:51:45 | 只看该作者 �
思路不错 啊!学习了  谢谢楼主分享!
发表于 2015-6-20 21:09:37 | 只看该作者 �
正在修一台索尼的本本,遇到此芯片,学习一下
发表于 2015-6-20 23:43:16 | 只看该作者 �
我的X55VD换几个隔离场管了。木用.看来得要定芯片了。
发表于 2015-6-24 20:27:44 | 只看该作者 �
分析的很准,BQ24735也是这样的  20脚VCC  然后6脚ACDET分压后得到2.6V左右适配器检测信号,16脚输出6V电压,这个有可能是和19V叠加了输出25V去导通2个NPN MOS管 产生VIN
发表于 2015-6-25 18:57:48 | 只看该作者 �
4脚没24V BQ25A及周边没坏件的情况  可考虑69楼的做法。
发表于 2015-6-25 19:04:36 | 只看该作者 �
我刚遇到这个。。
发表于 2015-7-8 14:40:57 | 只看该作者 �
我手头也有一个BQ725的芯片,不充电,电压指示不亮,4脚有28V
发表于 2015-7-22 19:41:57 | 只看该作者 �
有没有能代换BQ735的
发表于 2015-7-30 18:35:46 | 只看该作者 �
我现在给修的单独用适配器或者电池都能正常开机,进系统也显示:“电源已接通,正在充电”,但就是充不进去电啊!电量没有增加啊
发表于 2015-8-1 16:48:02 | 只看该作者 �
BQ24725上面有个洞 是不是芯片坏了?
是得 表明这个芯片已经被击穿  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:52
发表于 2015-8-1 16:48:45 | 只看该作者 �
为什么没人评分。。
发表于 2015-8-11 17:37:35 | 只看该作者 �
pengailian1110 发表于 2014-12-21 10:40
我这里也有一台一样的,4脚无输出,查后级没问题 ,换了芯片还是不行,求指教
我今天修了一台 一样故障 后来发现是一脚电容腐蚀断线了 接回上电4脚24V出来了  后来量一脚是19V
发表于 2015-8-11 17:38:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 09:25:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-8-13 19:25:12 | 只看该作者 �
学习了,赞一个
发表于 2015-8-15 21:40:07 | 只看该作者 �
278201354 发表于 2015-5-17 13:32
谢谢楼主分享现在有一台Sony不过保隔的!
我这个6脚没有电压 是芯片坏了吗
错了 是20脚有19V6脚有2.6V 16脚0.86V其它都没有什么电压 可以判断芯片坏了吗  详情 回复 发表于 2015-8-15 21:45
发表于 2015-8-15 21:45:23 | 只看该作者 �
追求我的一切 发表于 2015-8-15 21:40
我这个6脚没有电压 是芯片坏了吗
发表于 2015-8-24 16:24:27 | 只看该作者 �
刚修一台是第二个MOS管短路导致的
发表于 2015-8-24 16:27:14 | 只看该作者 �
型号是X550CC的,第一个MOS管就没导通,G级无电压
