查看: 13426|回复: 107
SAMSUNG NP-Q470CH 插可调电源待机电流为0 不触发
发表于 2016-5-25 10:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SAMSUNG NP-Q470CH板号 XIDAN-14 Rev 1.2 BA41-01938A
I3 3110M SR0T4 2.4G 笔记本CPU 三代
独显 N13P-GL-A1
BD82HM76
EC MEC1310-NU
25Q64BSIG BIOS版本 P04RAB
       三星笔记本拿到手插上可调电源,显示的电流是0,你没看错:是0,反复插拔插头、偶尔看到电流上到0.6就马上跌到0,待机电流是0的情况如果不是插口开路就是公共点没有产生,或者公共点产生后瞬间消失,拆开机子(三星这款机子是揭开D壳的),主板的正反面都很干净,没发现烧的元件,各电容的颜色也很洁白,想用肉眼判断哪个元件坏是不可能的了,论坛上开始找图纸,看到连饼神也在找这款图纸,然后再去淘宝上问各商家,都说只有BIOS,彻底绝望了。好吧,盲修!
       量公共点无电压,充电芯片采用BQ24735 丝印是BQ735
BQ735=BQ24735=BQ24738=BQ24725=BQ725=BQ25, 芯片手册上介绍:
给芯片20脚提供一个VIN,实测有18.46V,
给6脚分压得到2.4-3.15V的电压(此电压作为充电IC检测适配器),实测有2.8V正常,
当20脚得到主供电,6脚得到适配器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,实测有6V很准,
4脚就输出24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G极电压必须高于导通电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因),这时测4脚为0,无24V高压输出,证明可能是此芯片坏又或者是后级过流或者有场管不良。到了这里很多人会去换BQ735, 但是这个想法是错误的,因为我以前修过一台华硕的Y581c 板号:X550CC REV.2.0 也是换了好多个BQ725都不行,还因此和淘宝商家吵了架,后来才知道是自己错了(保隔的N管不良造成,拆下量又量不出是坏的,打值和好管一样),主要的原因不是芯片坏而是芯片有过流过压保护所以就不产生24V的ACDRV来导通隔离保护管,公共点也就测不到电压。
       断电公共点打值只有0.007,怪不得芯片会保护起来,这芯片设计得好,过流和过压都会保护,要是在以前的设计方式早就有东西烧得很明显的了;
上图标示的红字都很清晰,大家修到时可以参考下,触发开关也标记进去了;
       准备19V烧机,调到19V 1A,烧机前先把第二个保隔管出端公共点前端的检流精密电阻吹下来,隔开前级,因为前级是没问题的;为了安全起见顺便把CPU也卸下(防止万一有上管击穿呢),这个U目前的价格至少也在360左右,烧不起啊;
发现同一面的右上角有个小贴片电容烫手,拆下一量果然是0.009,这时公共点二极体值为0.444正常,此电容拆除就可以修复了,不过强迫症作怪还是换上了一个台式机主板CPU供电附近的小贴片电容5UF,待机0.011正常了(先是0.017然后稳定于0.011),触发后电流1.3亮机,稳定于1.5,修复。
提取的原机BIOS 没处理过,有可能需要自己分离合成,25Q64BSIG BIOS版本 P04RAB
SAMSUNG NP-Q470CH 板号 XIDAN-14 Rev 1.2 BA41-01938A N13P-GL-A1 BD82HM76 MEC1310-.zip (3 MB, 下载次数: 28)
购买记录
购买人数143价格购买时间
 会员2974632元2023-2-2 20:56
 会员12857972元2022-11-22 13:11
 会员6062302元2022-10-30 15:11
 会员11686910.5元2022-6-25 16:31
 会员11686910.5元2022-6-25 16:30
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +139 收起 理由
非凡电脑. + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
promise620418 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
miludelu + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wpcandyy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
就爱吃土豆 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
方舟956226 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
398359640 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
有你不孤独 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
主角小子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员800876 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-25 10:48:59 | 只看该作者 �
最怕小电容哈,搞死人了!
小电容挺可爱啊,一烧机一摸就可以收钱了,花的时间不多,我还是很喜欢这种故障的,很幸运才碰得上一个!  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:04
发表于 2016-5-25 10:50:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-5-25 10:55:45 | 只看该作者 �
最讨厌小电容不正常了
其实这种电容很可爱,故障点不难找,摸摸哪里发烫就基本是那了。  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:09
发表于 2016-5-25 11:00:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了
发表于 2016-5-25 11:04:04 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2016-5-25 10:48
最怕小电容哈,搞死人了!
烧鸡有风险 不到万不得已千万别烧鸡  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:45
发表于 2016-5-25 11:09:08 | 只看该作者 �
夕敏の末聚 发表于 2016-5-25 10:55
最讨厌小电容不正常了
发表于 2016-5-25 11:13:03 | 只看该作者 �
无图分析得这么详细,真不错。
谢谢您这么慷慨的加分,修起来就着迷了,强迫症作怪。  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:16
发表于 2016-5-25 11:16:53 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-5-25 11:13
无图分析得这么详细,真不错。
充电芯片分析得很好,你经常在板上标注阻值、电压的,常常在你的帖子中看见,对大家修机提供了很好的思路与参考。值得加分。  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:23
发表于 2016-5-25 11:20:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很不错写的
发表于 2016-5-25 11:20:52 | 只看该作者 �
短路的机器一般都是送钱来了,呵呵,
一开始还真没想到是短路,因为待机电流为0,短路一般情况是大电流  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:25
发表于 2016-5-25 11:20:54 | 只看该作者 �
讨厌小电容不正常了
发表于 2016-5-25 11:23:49 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-25 11:25:08 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2016-5-25 11:20
短路的机器一般都是送钱来了,呵呵,
发表于 2016-5-25 11:29:53 | 只看该作者 �
路过,加分支持下!共同进步
发表于 2016-5-25 11:43:16 | 只看该作者 �
现在好多机器后级共公电压短路不会是大电流,比如SONY的,
从最早的仁宝点火回路就是哈哈。  详情 回复 发表于 2016-5-28 14:46
对,他们设计的电路保护作用很好,做工精良。  详情 回复 发表于 2016-5-25 11:59
发表于 2016-5-25 11:44:53 | 只看该作者 �
我想问一开始量公共点会短的吗
一开始就是短的,不过看电流表没想到  详情 回复 发表于 2016-5-25 12:01
发表于 2016-5-25 11:45:13 | 只看该作者 �
烧鸡有风险  不到万不得已千万别烧鸡
为什么 千万别烧鸡  详情 回复 发表于 2016-5-30 09:22
发表于 2016-5-25 11:48:11 | 只看该作者 �
楼主没图纸还能讲的这么详细  赞一个
发表于 2016-5-25 11:57:17 | 只看该作者 �
呵呵,这个写的这么神乎
