楼主: 英峰雪
SAMSUNG NP-Q470CH 插可调电源待机电流为0 不触发
发表于 2016-5-28 18:06:51 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-28 20:25:16 | 只看该作者 �
新笔记本没图纸不好修。
发表于 2016-5-29 02:06:09 | 只看该作者 �
tanzenfen 发表于 2016-5-27 08:48
楼主走了个弯路,按我的习惯,先测公共端有没电,没电再打阻值,阻值正常了再查电路
是啊,如果是以前大电流的话我就先想到公共点大短,可是我一上电电流为0,就没考虑先测公共点的阻值了,只是测了它没有电压,赫赫,下次学乖了!
发表于 2016-5-29 02:10:00 | 只看该作者 �
怡雪电子 发表于 2016-5-27 10:14
19V烧机是不是太冒险了点,用5V慢慢往上加不行吗?
公共点这个位置本来就是19V电压经过的,CPU已拆下,内存已经拆下,没剩下多少值钱的东西了,拼一拼。值得
发表于 2016-5-29 02:12:18 | 只看该作者 �
weishanhuan 发表于 2016-5-27 11:21
楼主功力扎实,无图无点位都修的那么溜,加分支持一下。
饼哥教导得好,我只是比较走运,公共点大短的情况平时也很少碰到,遇上就等于送钱。
发表于 2016-5-29 02:14:58 | 只看该作者 �
rhkymkfeng 发表于 2016-5-28 14:25
为何三星的主板都长这么丑呢
我觉得三星的布局不错啊,很整洁,拆机也好拆,要是给你拆到以前的IBM就头晕了。
发表于 2016-5-29 02:16:13 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-28 14:45
我今天修到个进水的X455LJ的因为没有图纸,只有点位,我发现也是用的2个N沟道的隔离管,要导通的话一般要G ...
对,电压挺高的,我修复后测了一下,24.86V
发表于 2016-5-29 02:22:59 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-5-28 16:48
真TMD稀奇 这个保护, 仁宝的 点火回路 都不至于 0电流, 你这个机器厉害。。。。公共点短路居然没电流。 ...
其实这就是BQ24725 BQ24735 BQ24738系列充电芯片组成的保护隔离电路厉害的地方,当后级过流(大短)芯片马上停止ACDRV的电压输出,两个保隔管马上截止,瞬间完成一气呵成,所以电流就为0了,多好。
发表于 2016-5-29 13:32:33 | 只看该作者 �
谢谢分享,谢谢分享
发表于 2016-5-30 09:18:45 | 只看该作者 �
你这个原机备份BIOS刷上会出现像开机慢这些故障的吧。
在本机上就很正常,别的机子我没试过。  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:23
发表于 2016-5-30 09:22:17 | 只看该作者 �
2602862328 发表于 2016-5-25 11:45
烧鸡有风险  不到万不得已千万别烧鸡
为什么 千万别烧鸡
发表于 2016-5-30 11:48:50 | 只看该作者 �
楼主为什么换啦充电芯片再去测公共点呢?
充电芯片没动,只是拆了个检流电阻,前后级分离出来互不影响。  详情 回复 发表于 2016-5-31 10:24
发表于 2016-5-30 11:49:11 | 只看该作者 �
要是我我就直接先测试公共点
发表于 2016-5-30 14:30:52 | 只看该作者 �
思路清楚  学习了
发表于 2016-5-30 14:41:16 | 只看该作者 �
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
发表于 2016-5-30 21:18:42 | 只看该作者 �
原来是大短啊,,新手的最爱,讲的好详细。加分了
发表于 2016-5-31 10:23:05 | 只看该作者 �
在本机上就很正常,别的机子我没试过。
发表于 2016-5-31 10:24:38 | 只看该作者 �
oyzy2012 发表于 2016-5-30 11:48
楼主为什么换啦充电芯片再去测公共点呢?
发表于 2016-5-31 12:24:55 | 只看该作者 �
没有图纸的机器楼主把芯片原理分析得这么好,实物图上用红字标注的信号、电压也挺详细,对其他维修人员修机很有参考价值,加分鼓励一下!
发表于 2016-5-31 16:22:28 | 只看该作者 �
小电容害死人,不过我喜欢烧鸡
