楼主: 英峰雪
SAMSUNG NP-Q470CH 插可调电源待机电流为0 不触发
发表于 2016-5-26 14:35:00 | 只看该作者 �
明知19V保护还敢调19V烧鸡,艺高人胆大。 我服。
哦,看错了是1A的电流啊。I'M sorry  详情 回复 发表于 2016-5-26 14:36
发表于 2016-5-26 14:36:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-26 14:56:05 | 只看该作者 �
多谢楼主的分享
发表于 2016-5-26 21:20:04 | 只看该作者 �
楼主的教程贴写得好,继续
发表于 2016-5-27 00:42:05 | 只看该作者 �
电容问题 又能捞一笔了
发表于 2016-5-27 08:48:11 | 只看该作者 �
楼主走了个弯路,按我的习惯,先测公共端有没电,没电再打阻值,阻值正常了再查电路
是啊,如果是以前大电流的话我就先想到公共点大短,可是我一上电电流为0,就没考虑先测公共点的阻值了,只是测了它没有电压,赫赫,下次学乖了!  详情 回复 发表于 2016-5-29 02:06
发表于 2016-5-27 10:14:36 | 只看该作者 �
19V烧机是不是太冒险了点,用5V慢慢往上加不行吗?
公共点这个位置本来就是19V电压经过的,CPU已拆下,内存已经拆下,没剩下多少值钱的东西了,拼一拼。值得  详情 回复 发表于 2016-5-29 02:10
发表于 2016-5-27 11:21:06 | 只看该作者 �
楼主功力扎实,无图无点位都修的那么溜,加分支持一下。
饼哥教导得好,我只是比较走运,公共点大短的情况平时也很少碰到,遇上就等于送钱。  详情 回复 发表于 2016-5-29 02:12
发表于 2016-5-27 11:56:45 | 只看该作者 �
又是小电容作怪
发表于 2016-5-27 12:44:34 | 只看该作者 �
楼主经验丰富啊
发表于 2016-5-27 16:41:52 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊
发表于 2016-5-28 10:47:35 | 只看该作者 �
谢谢交流,多发帖,多看帖
发表于 2016-5-28 14:25:50 | 只看该作者 �
为何三星的主板都长这么丑呢
我觉得三星的布局不错啊,很整洁,拆机也好拆,要是给你拆到以前的IBM就头晕了。  详情 回复 发表于 2016-5-29 02:14
发表于 2016-5-28 14:45:51 | 只看该作者 �
我今天修到个进水的X455LJ的因为没有图纸,只有点位,我发现也是用的2个N沟道的隔离管,要导通的话一般要G极为25V左右
对,电压挺高的,我修复后测了一下,24.86V  详情 回复 发表于 2016-5-29 02:16
发表于 2016-5-28 14:46:30 | 只看该作者 �
心累了无痕 发表于 2016-5-25 11:43
现在好多机器后级共公电压短路不会是大电流,比如SONY的,
从最早的仁宝点火回路就是哈哈。
H55
我学笔记本晚, 现在我看好多仁宝机器都不用点火了。。。。老机器 点火 比较多。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:00
发表于 2016-5-28 14:47:22 | 只看该作者 �
木头爱吃荔枝 发表于 2016-5-25 12:09
这个烧机法有风险,设置19V、1A这样好吗?恐怕会烧毁线路,造成断线。
我一般调电压,如果是大短他自己会限流哈哈
牛人。。。。。  详情 回复 发表于 2016-5-28 16:05
发表于 2016-5-28 16:05:57 | 只看该作者 �
牛人。。。。。{:3_59:}
发表于 2016-5-28 16:48:24 | 只看该作者 �
英峰雪 发表于 2016-5-25 11:59
对,他们设计的电路保护作用很好,做工精良。
真TMD稀奇 这个保护, 仁宝的 点火回路 都不至于 0电流, 你这个机器厉害。。。。公共点短路居然没电流。。。。 厉害厉害
其实这就是BQ24725 BQ24735 BQ24738系列充电芯片组成的保护隔离电路厉害的地方,当后级过流(大短)芯片马上停止ACDRV的电压输出,两个保隔管马上截止,瞬间完成一气呵成,所以电流就为0了,多好。  详情 回复 发表于 2016-5-29 02:22
发表于 2016-5-28 17:00:20 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-28 14:46
从最早的仁宝点火回路就是哈哈。
当年最经典的F41点火回路看的懂犹如吃了人参果  详情 回复 发表于 2016-5-28 17:34
发表于 2016-5-28 17:34:24 | 只看该作者 �
