查看: 744|回复: 4
联想T450P公共点无电压
发表于 2025-5-9 17:24:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,按照时序来说,第二步-PWRSHUTDOWN为高电平,导通第一个隔离管,现在的问题是-PWRSHUTDOWN电压出来后,慢慢消失,通电瞬间有20V公共点,随着-PWRSHUTDOWN电压慢慢降低,公共点的电压也慢慢降低,请教大神们检查思路,搞了半天,脑乱了。
发表于 2025-5-9 18:06:10 | 只看该作者 �
看是不是后面公共点短路或者是待机短路 看一下待机的值是不是正常
公共点测量对地二级体值400多,没有短路  详情 回复 发表于 2025-5-9 19:34
发表于 2025-5-9 19:34:40 | 只看该作者 �
公共点测量对地二级体值400多,没有短路,待机电路刚开机15毫安就到0,一直就是0,短接开机也没反应
发表于 2025-5-9 21:35:38 | 只看该作者 �
欠压检测是哪个引脚?只看到温度检测TH_DTCT
发表于 2025-5-10 17:34:03 | 只看该作者 �
大神们给个思路啊
