查看: 1376|回复: 1
智能电视如何保养 有效延长智能电视寿命7种保养方法
发表于 2016-6-3 21:08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
  如今智能电视大行其道,为家庭娱乐带来了一缕缕新鲜的气息,智能电视的造型也越来越纤薄,不仅在空间的上得到了优化,同时在能耗上也比原来的电视节省很多。由于智能电视属于高消费家用电器,又“娇气”是又昂贵,长时间使用后,有些人的电视就会出现屏幕发黄变暗,导致无法显示等现象,影响了观看的效果。如果你能做到对电视细心的保养,便能有效的增长电视机寿命,延缓其老化。那么在日常生活中我们要注意哪些事项呢?如何进行保养呢?下面小编给大家分享一些智能电视保养的方法。
智能电视如何保养  图1
  1、液晶屏幕的清洁问题
  很多人都很爱惜自己的东西,尤其是现在人条件好了,房子越来越大,清理变成了一种习惯,动不动的就去擦拭屏幕,希望屏幕上一点灰尘都没有,切记不要经常擦拭。当在使用过程中不幸占到了油污等其他污垢时,不能用湿纸巾或者干燥纸巾擦拭,应当使用专用的擦拭布沾取离子水擦拭,有条件的可以用喷水方式擦拭,布面保持轻微湿润感即可,切不可过于潮湿,专用擦拭布采用特制纤维,比一般的擦拭布柔软细腻,不易损伤液晶屏幕,还能同时起到消除静电的作用。
智能电视如何保养  图2
  2、智能电视的摆放问题
  传统的观念,电视机都是摆放在电视机柜子上的,但是智能电视由于其体积小,所以可以摆放的方式很多,但是要注意的是,如何在摆放的位置注意防潮、防尘和通风散热,智能电视不宜放在包裹式电视机柜,一方面是不容易通风散热,另一个容易积累灰尘,智能电视不宜放在窗口,或阳台门窗旁,窗口的风大,虽然有良好的通风,但同时带来了灰尘,并且遇到雨水天气,还容易增加其湿度,容易造成电视内部霉变短路等现象的出现。所以电视刚买来首先考虑的是如何摆放,摆放的位置一定要先从通风、灰尘、湿度三方面考虑。
  3、通讯设备放置问题
  液晶电视本身也是通过接入信号显示画面,如果长期受外界信号的干扰,电视的画质会降低,会出现严重的雪花现象。比如手机、电话等等,最好将这些设备远离电视机。另外,还有磁铁、铁具等这些物体也最好远离电视。
  4、老年人观看,高亮对比度问题
  很多孝顺的儿女为了让自己的老父母也能享受到新技术,为老年人们家里增加了智能电视机,但他们却不知,老年人由于眼镜老化、视力问题严重,对色彩不太敏感,需要高对比度和高亮度的设置,来满足自己的观看需要,这时候极易造成对显示屏的老化问题,长期的使用不但电视机寿命缩短,对人的眼睛也会造成更大的影响,老年人的大多数白内障问题都来源于对电视机的高亮度和高分辨率设置过高引起的。这里大家在日常使用中要注意的就是,尽量使用电视机出厂的默认设置,没有必须的情况下不要调太高亮度和对比度。
智能电视如何保养  图3
  5、电源插拔问题
  很多人家里的电视都是长期的插在插座上,虽然现在智能电视的待机功率很小,可能只有零点几瓦,在耗电上可能很多人不太在乎,但是这会造成一种现象,尤其是夏天暴雨天气增多,雷电交加很容易对接上电的电气造成影响,特别是当家中没人时更会造成安全隐患。所以建议大家在使用上,随手拔掉电源插座,同时你还可以为绿色低碳环保做出贡献。
  6、观看时定格问题
  现在的互动电视越来越发达,什么频道回放、电视录播、在线点播等等,为了方便消费者,什么样的功能都出来了,这样就会出现一种现象,比如你在看电影时,正好来电话了、或者烧饭煮菜时就会用到一个功能:定格画面,本来这个功能是为了方便人们,更好的全面的欣赏影片,但是长期这样,就会对电视机产生巨大影响。电视机在长时间状态下,显示同一个画面,会造成个别像素点过热,极易造成坏点,尤其是等离子电视容易造成烧屏幕现象。所以在大家使用中一定要少用这样一种功能,或者在使用时将亮度自动变暗也可以起到保护作用。当然如果以后的电视机只要出现定格画面就会自动变暗,对于消费者来说绝对是一个省心的功能。
  7、频道切换问题
  很多人拿到电视的遥控器就和玩具一样,随着频道的增多,很多换台的速度非常的快,画面还没看清是什么就换到另一个台去了,这样很容易造成对电视机寿命的影响,所以在日常使用过程中,选台最好考虑好看的电视台后,在直接切换到那个台,而不是上下反复的调来调去。
  以上小编为大家整理的关于智能电视日常保养的7种方法,为了有效的增长电视机寿命,延缓其老化,一定要做到像保养一部汽车一样,隔三差五就给它做保养。其实,相比汽车来说,电视机的保养更为节省和容易的多。
发表于 2016-6-4 17:48:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
说的很好,学习了。
